Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:42
 cívka ???
Příspěvek cívka ???
ahoj všem,chtěl bych se zeptat,mám škodu rapid s motorem z favoritu a to mi cca 3 roky stálo před barákem...mno tak jsem se potom rozhodl že ho skusím dát do kupy,Zkusil jsem to nahohit, mno a zjistil jsem že mi nebere pumpa,mno tak jsem profoukl hadičku mno a ta už je taky v cajku.začalo to startovat,řekl jsem si paráda . mno a asi po týdnu jsem stím chtěl odjet a zase mi to nestartovalo ale pumpa brala normálně...ale našel jsem další problém.zkoušel jsem startovat ale pořád nic motor a startét se normálně točí.tak jsem šel zkontrolovat jestli hází jiskru , a zjistil jsem že né.poradtě mi prosím někdo.... :)
6.12.08, 22:28
Jaké tam máš zapalování? Favo nebo klasické?
6.12.08, 22:45
je tam klasické rapidacké.
7.12.08, 08:19
Tak zkontroluj, zda máš přívod + na cívce, zda je v rozdělovači dobrý odtrh kontaktů, zda kontakty spínají... Pro začátek.
7.12.08, 08:52
Oki kouknu se a ještě bych se chtěl zeptat jestli newíš kam vede modrej kabílek od zapalování,jelikoš jsem zjistil že mi tam ted jentak visí u pedálů.Tak jestli není taky nějaký důležitý
7.12.08, 10:25
Modrý kabel od cívky? To je pro otáčkoměr. Jeho odpojení (není-li zkratován na kostru) nemá na zapalování vliv
7.12.08, 10:42
oki díky za rady už mi to hází jiskru byl vypojený nějaký žlutý kabel na cívce,ale už zase mi to nestartuje a nemá ani snahu tentokrát mi asi nejedu pumpa to je hrazný auto :-D
7.12.08, 13:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
