gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
NOVON píše: Chlapi,dyť to tady už X krát psal MILOŠ..Nastartovat-povolit šroub na hadici na max.-na reduktoru naštelovat co nejvyšší volnoběh a pak ho stáhnout na 900-1000 otáček-pak přidat plyn na 3000 a držet,zároveň utahovat šroub na hadici až to začne chcípat a pak povolit o 2 otáčky..No a pak jezdit a zkoušet,pokud to bude líné tak přidat o čtvrt otáčky až to prostě pojede o.k..Já to šteloval měsíc;-)..
Já to šteloval tak dva měsíce. no mě ten milošův návod nějak moc nenadchl. Podle toho jak to dělám já jsem se ke kloudnému výsledku dostal taky a nemusel jsem nic vytáčet. Stačí prostě jenom jezdit a utahovat a až to bude líné tak povolit...
4.12.08, 21:41 |
Dedous
Příspěvky: 111 Bydliště: Hradec Králové
No tak jako byl jsem za kamosem co mi delali spojku a menili membrany protoze ten chlap co u nej dela ,driv delal plyn a ze mi to nastavi.. tak mi to nastavoval a jen co jsem vyjel tak mi to zaclo cukat tak jsem si s tim trosku hral tedka a celkem v poho.. cuka to do 3000 pak uz ne.. tak to snad jeste vychytam... konec hlaseni:)
5.12.08, 19:40 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
DEDOUŠ: Možná budeš mít problém jinde-někde v zapalování...
6.12.08, 02:59 |
Dedous
NOVON píše: DEDOUŠ: Možná budeš mít problém jinde-někde v zapalování... no hele rozdelovac je novej , kabely taky, tak jeste koupim svicky... jinak fakt nevim.. vsimnul jsem si ze to dela jen kdyz se to ohreje.. ne jako kdyz ukaze rucicka ze je to ohraty ale tak po 15-20 km to zacne cukat.. jinak kdyz se zacne hejbat rukcicka ze se ohriva tak to prepnu a nic.. ale po ty delsi dobe.. takze fakt nevim.. ale jako dneska rekord.. na dalnici 170:D
7.12.08, 21:02 |
NOVON
DĚDOUŠ: Benzín je o.k.?? Neškube to?? Jak koupíš ty svíčky,tak sklepni vzdálenost elektrod na 0,5 mm..
9.12.08, 11:40 |
gokralik
NOVON píše: DĚDOUŠ: Benzín je o.k.?? Neškube to?? Jak koupíš ty svíčky,tak sklepni vzdálenost elektrod na 0,5 mm..
Já nic nesklepávám, nikdy se nesklepávalo a auto 13 let startuje a jezdí za každého počasí. Ale tímto nikoho od sklepávání neodrazuji. Poslední dobou už mám se startováním taky problémy, ale určitě to nebude svíčkama.
9.12.08, 11:54 |
Dedous
gokralik píše: NOVON píše: DĚDOUŠ: Benzín je o.k.?? Neškube to?? Jak koupíš ty svíčky,tak sklepni vzdálenost elektrod na 0,5 mm.. Já nic nesklepávám, nikdy se nesklepávalo a auto 13 let startuje a jezdí za každého počasí. Ale tímto nikoho od sklepávání neodrazuji. Poslední dobou už mám se startováním taky problémy, ale určitě to nebude svíčkama. tak jsem koupil novy svicky - jenom brisky silver co maj bejt primo na plyn... a co jsem s tim tedka jel od babicky coz je asi 20 km do HK a pak pres cely mesto a nic.. takze to asi cukalo svickama... jinak zitra pojedu delsi trat tak uvidim... kdyz to bude OK tak to budu ladit:) diky za rady zatim
9.12.08, 21:45 |
gokralik
Dedous píše: gokralik píše: NOVON píše: DĚDOUŠ: Benzín je o.k.?? Neškube to?? Jak koupíš ty svíčky,tak sklepni vzdálenost elektrod na 0,5 mm.. Já nic nesklepávám, nikdy se nesklepávalo a auto 13 let startuje a jezdí za každého počasí. Ale tímto nikoho od sklepávání neodrazuji. Poslední dobou už mám se startováním taky problémy, ale určitě to nebude svíčkama. tak jsem koupil novy svicky - jenom brisky silver co maj bejt primo na plyn... a co jsem s tim tedka jel od babicky coz je asi 20 km do HK a pak pres cely mesto a nic.. takze to asi cukalo svickama... jinak zitra pojedu delsi trat tak uvidim... kdyz to bude OK tak to budu ladit:) diky za rady zatim
Hlavně měň svíčky v předepsaných intervalech. To samé platí pro vzduchový filtr.
Občas mi připadá, že to LPG si dělá na každém autě co se mu zachce.
9.12.08, 22:08 |
Dedous
gokralik píše: Dedous píše: gokralik píše: NOVON píše: DĚDOUŠ: Benzín je o.k.?? Neškube to?? Jak koupíš ty svíčky,tak sklepni vzdálenost elektrod na 0,5 mm.. Já nic nesklepávám, nikdy se nesklepávalo a auto 13 let startuje a jezdí za každého počasí. Ale tímto nikoho od sklepávání neodrazuji. Poslední dobou už mám se startováním taky problémy, ale určitě to nebude svíčkama. tak jsem koupil novy svicky - jenom brisky silver co maj bejt primo na plyn... a co jsem s tim tedka jel od babicky coz je asi 20 km do HK a pak pres cely mesto a nic.. takze to asi cukalo svickama... jinak zitra pojedu delsi trat tak uvidim... kdyz to bude OK tak to budu ladit:) diky za rady zatim Hlavně měň svíčky v předepsaných intervalech. To samé platí pro vzduchový filtr. Občas mi připadá, že to LPG si dělá na každém autě co se mu zachce. no jako co jsem cetl na jednom foru co tam resili tak jsem koukal.. jednomu borcovi praskaly svicky dokonce na LPG... no uvidime... jsem zvedavej za jak dlouho odejdou:)
9.12.08, 22:26 |
NOVON
DEDOUS: Jezdím taky na BRISK Silver,vzdálenost kontaktů jsem zmenšil na 0,5 mm a už na nich mám najeto cca 17 tis.km a pořád startuju studený motor na lpg..
10.12.08, 03:38 |
Dedous
NOVON píše: DEDOUS: Jezdím taky na BRISK Silver,vzdálenost kontaktů jsem zmenšil na 0,5 mm a už na nich mám najeto cca 17 tis.km a pořád startuju studený motor na lpg.. a muzu se zeptat jak to delas?? das do sveraku a majznes na to kladivkem? nebo si tam das nejakej plech aby se to nezmacklo moc??
10.12.08, 20:54 |
NOVON
Mám listové (spárové) měrky..Poklepu po vnější elektrodě na svíčce,zkusím měrkou odtrh..
11.12.08, 04:25 |
Dedous
NOVON píše: Mám listové (spárové) měrky..Poklepu po vnější elektrodě na svíčce,zkusím měrkou odtrh.. ajo to me nenapadlo... to ma deda taky tak to u nej udelam... jde to lehce nebo se do toho reze silou:)
11.12.08, 19:11 |
Vít
zlehka klepnes svicku drzis v ruce, copak nevis jak vypada ? vzdyt to je plisek o prurezu sotva 1×1mm
11.12.08, 19:53 |
NOVON
Dedous píše: NOVON píše: Mám listové (spárové) měrky..Poklepu po vnější elektrodě na svíčce,zkusím měrkou odtrh.. ajo to me nenapadlo... to ma deda taky tak to u nej udelam... jde to lehce nebo se do toho reze silou:)
Já po tom poklepkávám rukojetí středního šroubováku;-)..
11.12.08, 20:15 |
