Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:17
 Neukazuje teplota vody
Příspěvek Neukazuje teplota vody
Čau,mám takovýhle problém:
Jedná se o FELICII 1,3 50 KW
Prosím o radu!!!
1. Neukazuje teplotu vody
2. Netopí
Opatření:
1.Výměna teplotního čidla
2. Zkouška propojení svorkovnice u čidla-funguje Rafička vyletí nahoru
Voda je samozdřejmě teplá:
Mohl by tohle všechno ovlivňovat termostat?
Díky za RADY Petr :( :( :(
10.12.08, 00:39
Příspěvek Re: Neukazuje teplota vody
petrpetulk píše:
Prosím o radu!!!
2. Netopí
Opatření:
Tak potom teplomer mas uz ok nie?
Ked to netopi a mas problemy s teplotou tak je dost pravdepodobne ze je to termostat
10.12.08, 01:48
Tak to zkus nastartovat a nechat na miste zahrat. Teplota ti jiste normalne vyleze nahoru, teplomer bude ukazovat a nakonec se spusti vetrak (doufam :D ).
Ja to tak mel na Golfikovi. Na miste se zahral v pohode az do sepnuti ventilatoru, ale vyjel sem a teplota mi hned padala dolu. A ted v zime to i spatne topilo. Proste vadny termostat -> vymenit za novy a mas po problemu. Nak
10.12.08, 21:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
