Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:56
 Po výmene tesnenia pod hlavou na felde....
Příspěvek Po výmene tesnenia pod hlavou na felde....
Nedávno som tu spomínal že mám od jari felíciu,na 3000 km,zožrala 1,5 l oleja.Borec mi menil guferká na ventiloch,musel dať dole aj hlavu,no mám pocit akoby motor nemal taký výkon,a sviečky som skúšal dvoje,ale sú nanich čierne usadeniny.Čo by bolo treba pozrieť,alebo kde bude problém?Ďakujem.
10.12.08, 15:05
Příspěvek Re: Po výmene tesnenia pod hlavou na felde....
skoda píše:
olej se ti nestrácí? nebo nějaký emulze?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
10.12.08, 15:13
Jestli nemáš velkou spotřebu, tak hledej problém ve vzduchu, ucpanej filtr, přívod do filtrboxu nebo cokoli, co nějak zabraňuje přívodu vzduchu, jestli je spotřeba větší, tak pohledej porušený, nebo rozpojený kably okolo stříkačky, hlavně okolo lambády, když nic nenajdeš, tak budeš muset na diagnostiku.
10.12.08, 15:31
tak nám nahlaš odpor VN kabelů a odpor palce k kiloohmech, podle mě jak pohl s VN kabely tak jsou neprůchodné miloš
10.12.08, 16:28
a guferká netreba hlavu dole, dáš si matku M5 na drátek a podepřeš ventil pístem nebo do válce tlakuješ vzduch kompresorem miloš
10.12.08, 16:32
Tie guferká vraj boli neako dosť naprt,nešli dole,tak dal dole hlavu,nespomínal že by som mal po x kilometroch prísť a že mi dotiahne hlavu.Po tejto oprave som doma zistil,že v oleji je emulzia-vraj mu trocha chladiacej kvapaliny ,asi z hadice rozpojenej,potieklo do motora,hneď som menil olej,zatial je čistý,a nezbadal som únik vody z nádržky.Hadička podtlaková nebola zapojená,sk páska na hadici dotiahnutá,pancierová trubka prívodu teplého vzduchu položená vedľa baterky.Neviem čo ešte on neurobil ako mal,a ja neviem či som na všetko prišiel.Ale viem že k nemu auto do opravy nedám.Ato som nedávno čistil kontakty v rozdeľovači,ale nájsť a odstrániť problém ešte.
10.12.08, 18:23
skoda píše:
to chce klid pokud se chceš stát trochu opravářem si na nejlepčím netu. sem tam se tě někdo zeptí že se blbě ptáš qle je tu i tlačítko hledej :D miloš
10.12.08, 19:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
