Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 15:39
 Ak zošľapnem pedál a hneď pustím zdochne
Příspěvek Ak zošľapnem pedál a hneď pustím zdochne
Mám doma Favorita 135 z karburátorom 93r.Pracovalo ako ma ale v poslednom čase štrajkuje. Auto pri naštartovaní je nutne pridať plyn aby neskapal potom na studeno ide ako tak. Keď sa zohreje voľnobeh ide ale kolíše a pri jazde pokiaľ nespadnú rýchlo otáčky tak nezdochne a drží voľnobeh. Ale ak zošľapnem pedál a hneď pustím zdochne.
Za každú radu vopred ďakujem.
18.12.08, 15:53
Niekde ti to moze prisavat vzduch. Skus cigaretu (alebo vonne tycinky) na odhalenie netesnosti.
Ale pricin moze byt milion. Nizka hladina benzinu v karburatore, deravy plavak, vadny rozdelovac, sviecky...
Tesnenie sacieho potrubia zvykne sa rozpadnúť podložka pod karbom skontrolovať dať repasnúť karbec a nastaviť :)
18.12.08, 16:19
kwiko píše:
Sviečky boli nové a stále nič zdalo sa mi že keď bolo sucho išlo ako delo a keď poprší štrajkuje. Robilo to sem tam a teraz začal blbnúť aj pri studenom motore.
Ďakujem za radu
18.12.08, 16:20
suri píše:
bolo menene za nove bo bola prasknuta hlava tak sa dačo menilo
18.12.08, 16:22
bolo nebolo práve tieto nové sa zvyknú rozpadať treba to pozreť
18.12.08, 16:40
suri píše:
No pozriem to ale nejde mi do hlavy že keď klesne pod 500 otačok a ide zdochnúť jemne klepnem po plyne tak drží volnobeh
18.12.08, 16:44
tak potom dať skontrolovať prípadne zrepasovať karburátor a nastaviť
18.12.08, 16:50
kasper11 píše:
suri píše:
Auto s mechanickym karburatorom som nikdy nemal, ale toto by mala byt normalna rekcia. teda skorej vlastnost pridreteho klapkoveho mechanizmu alebo unavenej pruziny. S tvojim problemom to ale priamo nesuvisi.
Moj horuci tip na zavadu zostava :wink:
Hej, hej, vyskúšaj to jednoducho s tou tyčinkou, resp. cigaretou..za to nič nedáš, máš to za chvíľku...
18.12.08, 17:52
Včom spočiva repasovať karburator???Bolo mi povedané že je pokazena asi volnobežná cievka Pasovalo bi to na ňu??
18.12.08, 18:19
kasper11 píše:
Je normalne ak nacukam a prechlastam motor tak na sacom potrubi spredu mam kaluz benzinu.Ak nie co to robi??
19.12.08, 14:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
