Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:50
 uvaha o motoru 130
Příspěvek uvaha o motoru 130
mam blok S130 a hlavu 130 a premyslim, co do nej.. urcite nechci pouzit orig. dily S130 ale sadu favorit a nevim, jak natom s jednotlivymi bude komprese... takze:
1)mohu do bloku 130 dat pisty 136? jaka bude komprese? potka se ventil/pist?
2)mohu pouzit pisty 135? jaka bude komprese?potka se ventil/pist?
3)mohu pak na litinovou hlavu dat C vahadla?potka se ventil/pist?
jine reseni neni, nepouziju cely blok favorit ani motor 120 ani pisty 130... o praskani hlav nepiste, neverim...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
18.12.08, 19:12
proč vlastně na tenhle blok nejde favo hlava?
18.12.08, 19:14
Ondras83 píše:
ma jinak rozmisteny srouby hlavy
18.12.08, 19:16
Kachnis píše:
Ondras83 píše:
úplně jinak, nebo třeba nevychází jen jeden?
18.12.08, 19:20
no jeden mozna..proste napasovat nejde...
18.12.08, 19:22
Dezertér
130ka je 130ka...ani 105ka, ani 120ca, ani 135 či 136...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
18.12.08, 19:33
zdravím, písty 135 - ne a 136 můžeš dát, ale i v případě použití 136 pístů budeš mít o trochu nižší kompresi, než s pístama originálníma. já bych doporučoval, pro idealní kompresi, použít klasické 130 písty s vybráním pro favoritacké kroužky a tyto kroužky, dají se určitě koupit, celá sada stojí kolem 3000 . ani v jednom případě co si popisoval se ventil s pístem nepotká, nevím jistě, jak v případě c-vahadel. V případě požití 136 pístu bude hlava potřeba snížit a nebo je možnost použit hlavu ze 120 LS. 135 písty určitě ne pokud nestavíš 105
18.12.08, 19:43
A len taký detail - prečo tam nechceš dať piesty Š130? Lebo myslím, že hlavný rozdiel Š130 vs 135,136 je hlava...a pokiaľ tam túto 8 kanálovú hlavu nemôžeš dať, tak asi z toho nič iné ako 130tku neurobíš...
Btw - a nešla by tam kľuka+piesty (azda potom aj ojnice) z Fóbie 1,4?
PS - a na tých praskajúcich hlavách niečo bude... :roll:
18.12.08, 20:13
No hlavne pokoumej to jedno sedlo jesi neni prdly :(
18.12.08, 20:17
ASi budu mit na praci 2x motor Š130 a obe dve maji asi praskly hlavy tak to bude radost nechat je opravit... asi to bude pro znamyho co to nakonec dava do traktorku :-D
18.12.08, 20:20
[quote="ferrari"]A len taký detail - prečo tam nechceš dať piesty Š130? Lebo myslím, že hlavný rozdiel Š130 vs 135,136 je hlava...a pokiaľ tam túto 8 kanálovú hlavu nemôžeš dať, tak asi z toho nič iné ako 130tku neurobíš...
Z fábie 1,4 do tohle bloku nic nesedne
18.12.08, 20:20
Proc by tam nesly veci z fobie? Klika po uprave, ojnice pisty vlozky by mely ne?
18.12.08, 20:23
Matthes píše:
Tam narves jen lozisko ne? nebo chces upravovat jeste neco jinyho?
18.12.08, 20:28
Je treba vyvazovaci nakovky odstranit aby se klika mohla tocit v bloku :)
18.12.08, 20:36
Matthes píše:
To znamena dat dalsich x tisic za vyvazeni kliky... :-D no toto...
18.12.08, 21:07
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 44 návštevníků
