Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:55
 Škubání motoru fabia 1,9 SDi
Příspěvek Škubání motoru fabia 1,9 SDi
Rád bych vás poprosil a radu s potížemi motoru vozu Fabia 1,9 SDi.
Auto mám čtyři roky, mám najeto 180tis., kupoval jsem ho když mělo najeto 85tis.
Zhruba během posledních tří týdnů se mi nepravidelně projevuje závada
a to škubání motoru při otáčkách 1000 až 2100, při vyžších otáčkách škubání přestane,
ale motor nemá takovou sílu jakou měl.
Závada se stupňuje.
Dříve jsem dle počítače jezdil za 4,5l se zapnutou klimatizací celej rok,
teď se spotřeba zvedla na 5,6l.
Olej nový, rozvody 10tis. nové, filtry nové.
Četl jsem podobný problém ve strarším tématu,
ale bohužel tam není napsané řešení.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... dfc0ba769b
Díky všem za radu.
25.12.08, 21:02
podle toho SDI tipuju diesel.. :)
Zameril bych se na to zda tam nemas v nafte vodu. Ta by todle mohla delat.
25.12.08, 22:36
Skorej by som to videl na EGR. Teda usudzujem tak pre popis zavady: nepravidelne a len pri strednych otackach=ciastocne zatazenie motora. Ale viacej moze napovedat pamat zavad.
Ked si si dal tu namahu a prehladal si stare prispevky, skus sa popytat/pohladat aj na dieselforu :wink:
Děkuji za pomoc.
Dnes jsem musel vyjet cca 100km,
auto už má spotřebu 6,5l,
šíleně kouří (černě),
po dálnici max 110 km a vůbec netáhne.
Jsem laik, co je to ERG???
Díky
26.12.08, 12:27
ventil co kvuli ekologii pouší spaliny z vejfuku do sání
26.12.08, 13:06
http://dieselpower.cz/forum/
26.12.08, 13:27
diagnostika :wink: 8)
26.12.08, 18:16
zkrat píše:
Děkuji za pomoc.
Díky
už jsem ti psal na diesel foru odpoj klapku a pak napiš miloš
26.12.08, 19:41
ještě mě tak napadlo co vstřiky ? ty by to teoreticky taky mohli dělat
26.12.08, 20:29
Konektor odpojen a auto zase jede.
Jel jsem stejnou trasu jako včera a dle počítače za 3,9l. předtím to bylo 6,5l.
Jen jsem se chtěl zeptat jaký vliv to bude mít na motor nezničí se něco.
Zdá se mi že je motor trošičku hlučnější a že trošku kolísá teplota.
Je to možné?
Nemůže ta moje závada být spojení s tím že se mi vysypal kat??
Kolik stojí ten ventil??
27.12.08, 08:33
odpojíš drát a jedeš za 3.9l zkusíme ještě něco odpojit a nebudeš potřebovat ani nádrž :D miloš
27.12.08, 11:29
tu zavadu co popisujes jsem mel taky tak jsem si rikal cim to muze byt a byli v prdeli svicky pokud mas B
3.1.09, 21:27
afromen píše:
:lol: :lol: :lol: :lol: ...seš dobrej :D
3.1.09, 22:12
Borec nakonec 8)
3.1.09, 22:16
Hoši omlouvám se za off topic ale mám motocykl jawa50 pracovní název fichtl nejde otočit ani nastartovat, čím to je, myslíte že se mi ohl ventil a vzpříčil se ve dnu pístu?
:D :D :D :D :D :D
Rapid 1987 V8 4,2
3.1.09, 22:36
