Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:19
 jiný karburátor do favorita
Příspěvek jiný karburátor do favorita
Zdravim, da se sehnat jiny karburátor na favorita, ktery ma rucni sitic a pasuje na přírubu? Jezdim na plyn a u pieburgu mam sitič v háji, tak bych rovnou dal jinej. A nevíte co na to legislativa? Děkuju
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
27.12.08, 13:03
Legislativne si tam muzes dat jaky chces karbec... akorat ti to musi splnovat emise :-D
Pokud mas v haji sytic tak pokud mas automaticky tak se kouknout na bimetal a jak rucni tak pohledat tam zavadu...
27.12.08, 13:18
oprav si sytic
27.12.08, 13:19
deekay píše:
oprav si sytic
opravovat už není co, je to cely venku :-) sitič se zaviranim klapky me je naprd, když valim LPG i v zimě :-) spis uvažuju o to dat tam SEDR nebo jinej, jeste jednodusi, benzin nemám ani v nádřži
27.12.08, 16:16
krf píše:
deekay píše:
oprav si sytic
Sytič by ti měl fungovat i na LPG, v tom není rozdíl.
27.12.08, 16:29
gokralik píše:
krf píše:
deekay píše:
oprav si sytic
hm, nechci opravit pieburg :-) v příležitosti rozbitýho a vykuchanýho sitiče bych chtěl dat jinej karburátor, kde je sitič ruční
27.12.08, 16:37
krf píše:
Jak je libo. Sežeň si LEKR nebo Pierburg s ručním sytičem a nebo si kup ruční ekologický a ekonomický sytič pro vozy Škoda Favorit za 1200,-. :wink: Myslím že by to bylo jednodušší, než shánět karburátor se stejnou přírubou, velikostí vzdušníků, difuzorů, atd.
27.12.08, 17:03
gokralik píše:
krf píše:
No, prolejzal jsem cely net a ruční lekr jsem nenašel :-(... takovou tu nastavbu na rucni vypinani toho automatu jsem tehda mel :-) ja jezdim celoročne i v mrazech na lpg a da-li to tak rict, potrebuji jen zarizeni, co bude jen zvedat volnobeh (něco jako rucni plyn :-D ) ale nebude zavirat sani klapkou, to je u lpg k ničemu
27.12.08, 17:14
krf píše:
....ale nebude zavirat sani klapkou, to je u lpg k ničemu
Jak k ničemu? To přece funguje jak na benzín, tak na LPG. Aspoň teda u mě. Na LPG má vzduchová přívěra naprosto stejný efekt jako na benzín. Sežeň si karbec s funkčním automatickým sytičem a uvidíš...
27.12.08, 17:17
No jo jenže aby ti makal sitič tak právě potřebuješ přivírat klapku zvrchu aby ti tam šlo málo vzduchu a strhávalo to více benzínu, a LPG nejlépe používat až na ohřátý motor.
27.12.08, 18:51
Co ja vim tak vždycky se ma LPG startovat na benzin a po zahrati prepnout na plyn
27.12.08, 18:59
Tak já pak nevím co s tím mám. Po nastartování na plyn si to normálně chytne sytič úplně stejně jako na benzín. Horší je, když někam přijedu a třeba tři hodiny a déle stojím, pak příjdu, sytič už je vypnutý a nechce mi to držet volnoběh.
27.12.08, 19:05
gokralik píše:
a před startem šlápneš na plyn ?
27.12.08, 19:13
Vít píše:
gokralik píše:
Při studeném motoru vždy...ale teď nevím jestli po tom stání taky....moc to neřeším, páč to po startu podchytím plynovým pedálem a za chvíli už volnoběh drží.
27.12.08, 19:19
tak to zkus... šlápneš na plyn a (když je to už dost vystydlý) tak se ozve cvaknutí, to se nastaví ty ptákoviny co tam u sytiče jsou do správné polohy, otočíš klíčkem a héééén ... a když ne, tak je to vystydylý buď málo a/nebo blbě seřízený a nezbyde ti než si na to zvyknout, nebo to dát do pořádku
27.12.08, 19:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
