Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 10:28
 Favorit vůle v rozdělovači
Příspěvek Favorit vůle v rozdělovači
Mám na rozdělovači vůli - palec dám ho doleva - potom je doprava trochu vůle - potom teprve zabírají pružiny.
Nechce se mi ho sundavat a ptám se, jestli už samotné napojení na rozvoďák může způsobovat tuto vůli, nebo vytahané pružinky, nebo je vždy vůle v ose rozdělovače? Zkrátka - když namontuju nový - zda tam bude také ta vůle.
Ten starý má 95 000km a zda může již negativně ovlivňovat předstih?
24.11.06, 18:11
dej nový ale český, jinak to nemá cenu, ovlivnuje to starty, a předstih ti při 2500 otáčkách líce +-10 stupnů, na tom neušetříš miloš
25.11.06, 09:37
Vůle jsou v těchto místech:
1. mezi ozubenými koly pohonu rozdělovače - tam to nebývá tak strašné a nic moc s tím neuděláš (výměna ozubů).
2. v ose komínku (nohy) rozdělovače - vyměnit komínek.
3. v excentrickém zubu mezi komínkem a rozdělovačem - tam bývá vůle asi nejčastěji - po sundání lze rozklepnout excentrický zub na rozdělovači.
4. ve spojení excentrického ozubu s osou rozdělovače - vyměnit osičku, excentr, nebo osu rozdělovače (podle toho, co je v háji), nebo rovnou celý rozdělovač.
(5.) radiální vůle osy rozdělovače - vyměnit bronzová pouzdra, nebo pouzdra i osu.
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
25.11.06, 10:10
já jsem to tak ladil mnohokrát. ale dlouhého trvvání to nemělo, ten bod 4 ten konec ten se mi líbí nejvíc miloš
25.11.06, 18:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
[ Time : 0.426s | 12 Queries | GZIP : Off ]
