Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 13:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 dobíjení
zdravím pánové
takže nabuzení nepomohlo, tudíž nyní jezdím na starý altík, ale po vytažení regulátoru z toho dlouho stojícího se zdají a světe div se uhlíky po smrti... netuším zda to může být příčina těchto všech problémů, ale asi jo... :wink:
momentálně to nechám být, a později zkouknu regulátor i v tom druhém a popř. vyměním...
tak mě napadá je možnost podle obrázku výměny samotných uhlíků?
http://www.partsquick.com/ProductDetail.asp?i=102291
a jinak si cením, že zde nachází pomoc i jedinci, kteří nepatří k vaší komunitě okřídlených šípů... tedy já :wink:
na jiných forech to občas tak nefunguje...
Díky
pozorovatel... ale kamarád má 120cu :-)
já vlastním trochu švédské (rezavé) oceli :-) Volvo 360 GLT
Uhliky jdou vymenit :)
30.12.08, 14:44
Tak jsem vymenil tu druhou pojistku byla tam 15A, ale praskla nebyla, dal jsem tam jinou 15A a funguje to, zadnej prodrenej kablik jsem nikde nenasel. Diky!
Škoda 125L r.v. 06/1989
15.1.09, 12:13
Občas se stává, u škodovek řady 105- 130, někdy i u starších favoritů, že je pojistka dobrá, ale nefunguje to. A proč? Protože to není moc kvalitní materiál a jednoduše zaoxiduje. Tím vznikne nevodivý spoj a zařízení přestane fungovat.
16.1.09, 19:41
Příspěvek dobíjení na Feldě
Zdravím všechny účastníky fora. Mám problém s dobíjením u 1,3 MPI, kdy na volnoběh prosvěcuje kontrolka dobíjení. Při zvýšení otáček na 1500 kontrolka zhasne a už nesvítí. Pokud by jste někdo měl zkušenoist co by to mohlo být ...uvítám každé doporučení nebo tip na odstranění díky karlosons
26.1.09, 15:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 16 návštevníků
