Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 13:26
 Kontrolka dobijeni baterie + chcipani motoru
Příspěvek Kontrolka dobijeni baterie + chcipani motoru
1. Z niceho nic mi zacala konstantne svitit kontrolka dobijeni baterie. Teda intenzivne sviti v pripade, ze je noha na plynu - kdyz ne, tak sviti jen slabe-mihotave. Baterii jsem dobijel na 100% - je plna v pohode.
2. Nevim, jestli to ma souvislost, ale +/- od te doby, co zacala svitit ta kontrolka, tak auto v nejruznejsich situacich - pri jizde po rovine, do kopce, z kopce, na dvojku, trojku, ctyrku najednou prestane tahnout a ani podrazeni nepomuze, aby znova chytlo. Jedina sance je za jizdy vyradit {kdyz je zarazene, tak to nenastartuje} znova nastartovat klicem a pak zase zaradit a jede to.
Ma nekdo napad ci radu? Dekuji
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
30.12.08, 13:27
lord_sef píše:
tohle nam delalo na felde, pomohlo vytahnout a vycistit sniamc otacek od ocelovych pilin:)
čo má dobíjanie s hallovým snímačom :shock:
ja by som to videl na uhlíky, regulátor alebo diódu v altíku...
30.12.08, 16:03
michalkatka píše:
lord_sef píše:
S kontrolkou nic, ale vela so spravanim motora. Skus kuknut aj ukostrenia
kwiko píše:
podobnú záhadu som riešil, a nakoniec bola predratá izolácia a práve vodič na kontrolku skratoval na kostru podľa zaťaženia (pootočenia) motora... po zaizolovaní OK...
30.12.08, 16:25
kde hledat spatne ukostreni/prosoupane draty? Dekuji
30.12.08, 17:38
borek píše:
tieto probléy by mohlo spôsobovať zlé ukostrenie motora/alternátora, to sa mi moc nezdá...
prezrieť zväzok na pravon nosníku ako idú káble od alternátora...
ešte by to mohol robiť vadný spoj na silovom pluse v poistkovke, alebo niekde cez spínačku do prístrojovky, tam by rozdiel úbytkov napätia kôli zlým spojom mohol spôsobovať to presvitanie kontrolky...
kontrolka zhasne pretože sa alternátor nabudí cez kontrolku a 12V cez ten káblik kontrolky s alternátra sa dostane na kontrolku, a z druhej strany je 12V zo zapaľovania, ak tam je nejaký úbytok (napr. 2V) tak to stačí aby kontrolka žhavila...
( kto toto pochopí prvý má n sraze u mňa pivo :idea: ) :lol: :shock:
30.12.08, 19:20
1. dej si dohromady alternátor a kabely bez altíku dojedeš do prkvančic, až naměříš multimetrem na baterce 14 voltů při nastartovaném motoru tak napiš miloš
31.12.08, 10:21
Stává se že jakoby pod pravým předním světlem jak vede svazek od alternátoru tak se utrhne jeho úchyt, kabely se dostanou k vrtulce alternátoru která je rozseká. A nebo zkus ten plusový přívod do pojistkovky - nesmrdí v autě spálené kabely?
31.12.08, 10:24
takze to vypada na alternator...
5.1.09, 21:06
Tou kontrolkou se projevuje šlahlá dioda v alternátoru.
5.1.09, 22:01
Tak, tak. Vada v Diodovom mostiku.
Dnes mi to spravil 90A altik Magneton, Nechcem vediet co bude stat oprava (Buchol som tam zalozny) :roll:
Příspěvek Alternator
Takze v tomto pripade byl spatny alternator - tento byl vymenen za repasovany a je to v klidu - zbyvajici problemy vyresila vymena cerpadla u nadrze jak sem psal v originalnim topicu - dekuji vsem za rady
8.3.10, 19:04
