Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:05
 NEchce naskočit fávo 135 GLXI
Příspěvek NEchce naskočit fávo 135 GLXI
Ahoj kluci..mám fávo 135 GLXI a mám problem.....Když rano dojdu tak chitne napohodu , i tedka kdy bylo -1O...ale kdyz treba jedu v kuse dam priklad 30 min a pak dojdu jeste kdyz je to teple tak to nechce chytit.....chytne az tak po třetím tak 1Oti sekundovem točení a někdy i to ne....můžete mi někdo poradit? Předem Děkuji
30.12.08, 18:54
mas pedal plynu na podlaze nebo bez plynu?
30.12.08, 19:00
ani se ho nedotknu ze začátku..ale jak mě to nasere tak ho pak malinko přišlápnu.....
30.12.08, 19:02
a to fávo má karbec nebo stříkačku miloš
30.12.08, 19:30
slovacek.milos píše:
GLXi je striekačka BMM
to môže byť čodlo teploty, zlé sviečky, alebo hall... :idea:
30.12.08, 19:37
Píše 135 GLXi tak bych typoval vstřikování. Nebude to špatný snímač otáček nebo čidlo teploty chladící kapaliny? To které je na sacím potrubí?
30.12.08, 19:43
michal to možná trefitl tam jsou dva snímače teploty a ten co za tepka nestartuje je vzadu na sání hlásí -49.5
tak ho ok¨dpoj a pak pčipoj pak napis miloš
30.12.08, 21:28
alebo.... tun, tun, tunun. Cas na vymenu tesnenia. Najma ak by ti to startovalo obcasne len na dva-tri valce. :cry:
no je pravda ze to ma naletane..ale neni pravidlem ze to nenaskoci..ted jsem mel pojizdku po okoli a vzdy jsem nastartoval tak nevim zitra to zkusim a uvidim....
30.12.08, 22:19
jsem asi přišel čím to je...je tam jeste origo alarm s centrálem...a podle toho co vím tak při zapnutí odpojuje obvod zapalování..tak je možné že to nesepínalo......
31.12.08, 11:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
