 zesík
je nefunkční tak se prám co kde jak proměřit
| 22.12.08, 21:11 |
ještě takovej dotaz k čemu je ten růžovej káblík ?
| 23.12.08, 01:17 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Foto není dost ostré a kvalitní,ale Sádro,pokud nevíš na co je ten růžový drát,tak se nediv že ti zes nejde.Pravděpodobně se jedná o REMOTE.Pokud jsi neměl klemu od plus,nebo nepřipojil vývod od rádia,zes ti nenaběhne.
Malá rada-až budeš zes kompletovat,nezapomeň na podložky pod koncáky a na pastu!!!.Dále zkontroluj všechny študenty /studené spoje/,podle fota bych řekl,že jedna i druhá cívka drží jen za konce.Možná se pletu a je fixovaná oboustranou poddůškou.
čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 23.12.08, 07:15 |
já ho nezkoušel
| 23.12.08, 12:46 |
takže růžovej je + na zapínání zasíku ?
| 2.1.09, 21:11 |
party_boy
Registrován: 28.12.07, 13:16 Příspěvky: 783 Bydliště: Praha
Když je ten zesík složenej, tak na tom krytu by to mělo bejt napsaný u těch šroubovacích terminálů co je co. Z toho bys už to poznal.
| 2.1.09, 22:04 |
mělo ale ten růžovej popsanej neni
| 2.1.09, 22:09 |
A nebyl ten růžový drát zapojený na nějaký konektor, nebo pod. ?Nebo jestli to není drát , který pořád k něčemu připojený.
| 3.1.09, 13:28 |
nevim já ho dostal tak jak je dou z něj tři dáty dva silný na napájení a pak tenhle , nejspíš to bude emote na zapínání zesiku
| 3.1.09, 13:33 |
takže sem ho zapojil a dělá jenom B............B...........B.............B pravidelně
| 4.1.09, 14:07 |
party_boy
Tak se s tim už netrap a vyhoď to, stejně na tom nebude o moc líp než rádio.
| 4.1.09, 14:23 |
Drak
Musíš si pohrát s napájením, zesik se ti rozkmital.
| 4.1.09, 14:24 |
napájení bylo rovnou z baterky
| 4.1.09, 14:32 |
Drak
Někde se možná něco odpálilo a musíš znova nastavit pracovní bod koncáků, škrábni to do koša.
| 4.1.09, 14:34 |
takže se s nim trápit nebudu de ke známýmu at si s nim pohraje
| 4.1.09, 14:36 |
