Jak donutit fávo ještě víc topit
cyz
Tak jsem vyčistil topení Favorita - při teplotách do -5 je tam za chvilku horko jak v pekle, vzduch který z něho jde úplně pálí. Ale když je tak jak teď, kolem -10, tak pokud motor pořádně neženu tak nestíhá ani vyhřát topení (vrací se z něj voda která má tak 40°C), hadice od termostatu je vlažná, od chladiče do vodní pumpy ledová. Napadá vás co s tím? Zatím jsem narval krabici před chladič. Dá se na Fávo koupit i jiný termostat než 88°C? Ten motor se ani v létě vůbec nehřeje - musím hodně dlouho popojíždět v koloně aby se zvedla teplota a sepla sahara.
Pozn.: Termostat je nedávno měněný, s původním se to chovalo úplně stejně takže tam problém nebude. Topení z Felicie dávat nebudu.
| 3.1.09, 23:51 |
deekay
| 4.1.09, 00:15 |
gokralik
To je docela zvláštní. Pokud by přece v malém okruhu (topení) byla nízká teplota, tak by zůstal termostat zavřený ne? No zkus utěsnit všechny otvory v nárazníku kudy se dostává do motorového prostoru chladný vzduch, nech jenom ten čtvereček pro sání. Jiné řešení mě nenapadá. Já teda i při těchto třeskutých mrazech vyjedu s vypnutým topením...až se začne ručička zvedat, tak otevřu kohout úplně...za chvilku to topí jako splašené a pak to dám do půlky a teplo jak v obýváku.
| 4.1.09, 00:53 |
Vít
tomu mýmu taky nějak ruplo v kouli, ručička ukazuje dost nízko, termostat se pritom zavira (koukal jsem na nej par minut po 150km ceste a byl zavrenej), vzduch z topeni jde teplej, ale rozhodně ne zhavej, driv to nedelalo, co se muze pokazit krom termostatu, kterej funguje, tam snad nic jinyho neni, ne ?
| 4.1.09, 01:03 |
cyz
No, zakrytí chladiče trochu pomohlo - termostat už trochu pracuje, zřejmě nedělá dobrotu to že se dostává ledová kapalina do motoru....ale pořád by to ještě něco chtělo. Není to tak akutní abych kvůli tomu měnil termostat.
| 4.1.09, 01:19 |
gokralik
A co ten kohout u radiátoru?
| 4.1.09, 01:20 |
Já teď poslední dobou taky sleduji, že to topí méně něž když jsem auto koupil. To je asi 4 roky. Dříve to topilo tak, že jsem po chvíli musel ubrat na půlku, ale nyní mám pořád naplno a nic moc. Nevím, jestli mi ale neodešel termostat, pořád mi skáče ručička teploměru do půlky, pak spadně asi do jedné třetiny. Potom zase do půlky a tak dokola.
| 4.1.09, 19:52 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
VAROK: Takhle správně funguje termostat,tak že je to ok,taky mi to tak dělá:-)..Dneska jsem dal kartón před chladič a je to lepší,teplota tolik nekolísá,tak že to i lépe topí..Taky můžeš mít zanesený radiator..
| 4.1.09, 20:05 |
Tuner#2
Můj v létě stabilně na 88°, ale jak to padne pod nulu, tak dávám na 1/2 chladiče karton a je to zas jak v létě. Bez kartonu v mrazech i s ohřátým motorem sjíždím z kopce na 5tku a je tam rázem 70° a méně. Takže zakrýt část chladiče a je to.
| 4.1.09, 20:09 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
ještě jedna možnost tu: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14771
Ale jestli jde doporučit...nevim
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 4.1.09, 20:46 |
gokralik
Zkuste si preventivně vyměnit termostaty, páč já nevím. Dneska jsem zkoušel ty hadice jak tady někdo psal. Mám na zimu plnou masku (bez otvoru pro chladič) ale díry v nárazníku jsou nezakryté. Hadice od termostatu do chladiče je horká tak jak má, z chladiče do motoru je teplá, ale v ruce se udržet ještě dá. Topí mi to parádně, za chvíli stahuju páčku do půlky, páč se tam nedá vydržet.
| 4.1.09, 20:57 |
afromen
zdravim potreboval bych radu jak docilim aby muj Favouš víc topil a za jak dlouho bych to mohl toho docilit casove nemam moc casu porad prace
| 5.1.09, 20:22 |
gokralik
afromen píše: zdravim potreboval bych radu jak docilim aby muj Favouš víc topil a za jak dlouho bych to mohl toho docilit casove nemam moc casu porad prace
To tady řešíme celou dobu a nic jsme zatím nevyřešili.
Dej před chladič karton
| 5.1.09, 20:26 |
Ondras83
| 5.1.09, 21:23 |
fatal
A co takhle částečnou recyklaci už ohřátého vzduchu z kabiny?
| 5.1.09, 22:40 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
