Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:46
 nadměrná kouřivost Fáčka na LPG
Příspěvek nadměrná kouřivost Fáčka na LPG
Mám Fáčko 135 na LPG a at je motor studenej nebo zahřátej tak jde z vejfuku hustej bílej kouř takže to za mnou dělá až bílou kouřovou clonu a pokud někde zastavím tak kolem mě není pomalu vidět neví někdo čím to je? Soused má úplně stejné Fáčko taky na LPG ale tento problém nemá
9.1.09, 21:45
Je zima, kouří se mi od huby, sousedovi se od huby nekouří, čím by to mohlo být?
Voda nemizí?
9.1.09, 22:47
Nepér píše:
Voda nemizí?
ne voda neubejvá
9.1.09, 22:50
No ono nezáleží ani na teplotě motoru, jako na teplotě okolního vzduchu a teplotě výfuku. Jestli jezdíš kratší trasy, nemá se to šanci dokonale ohřát, i když teplota motoru je ok.
9.1.09, 22:53
Nepér píše:
no jezdím jen asi 5 Km
9.1.09, 23:02
Nepér píše:
Soused zaklepal bačkorama... :roll:
9.1.09, 23:18
fatal píše:
Nepér píše:
Ne, soused je asi teplejší, protože jezdí dál, než 5 km. V tomhle počasí se nemá výfuk šanci ohřát. Když jezdím z vesnice na metro 6 km, mám provozní teplotu vody až když parkuju.
10.1.09, 01:09
na to ser to je normální, kondenzuje halt to dýl trvá než se ohřeje, mojwe 105 je dýmovnice
10.1.09, 08:43
spalováním plynu vzniká oxid uhličitý a voda v podobě páry a když je kosa tak kouří :D miloš
10.1.09, 10:01
A soused to má rozbitý, páč mu to nekouří.
10.1.09, 11:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
