čím natrieť výfukové zvody
JHn
Příspěvky: 151 Bydliště: Nový Bydžov
Ondras83 píše: já sem jednou přišel domů a fotřik mi svody nastříkal nějakou šedou barvou na kotle, chtěl sem je teda černý, ale to je jedno...drží to do dneška a je to i na tom krycim plechu...a sání sem trošku poleštil
no jásný jsem uplně zapomel, vyráběj se žáruvzdorné barvy http://www.zbozi.cz/?q=%C5%BE%C3%A1ruvz ... A1%20barva 600°C odolnost by mohla stačit, ne?
_________________ Škoda 105 L - Vincenc -> Garáž
15.1.09, 20:45 |
BeBe
Příspěvky: 35 Bydliště: Sk,BA
skusil som aluxol aj herbol-silber,su na baze hlinika takze farba je strieborna a na zvodoch to drzi dobre,vypaloval som to v kaliacej peci na 450C,na opieskovanom vyfuku to drzalo par mesiacov voda tomu nesvedci,na posopovanom drzi uz skoro rok
_________________ 110R,120Ls,Rapid 130
15.1.09, 21:34 |
mojito
Příspěvky: 228 Bydliště: Praha
svody
Na vyfukovy svody jsou urceny zaruvzdorny barvy 600°C , jsou k dostani v ruznych barvach,dokonce mat i lesk dle vyberu.Nastrika se,necha tak hodku zaschnout,namontuje se do auta a poradnym projetim se to samo vypali.Ale je to porad jenom barva -pekne to vydrzi tak 1 rok,max.2 roky.
Chrom je chrom
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
16.1.09, 01:09 |
ferrari
No, včera mi ponúkol jeden dodávateľ, že mi to dá nastriekať nejakou práškovou farbou, ža vraj to tak má už roky na súťažnom žiguláku...
16.1.09, 09:18 |
ferrari
Tak, a napadol ma ďalší problém - kdeže vezmem ten plech na predohrev nasávaného vzduchu ...ups...
PS - výfuk už mám, tak uvidím, ako budem časovo stíhať ten náter zvodov...ale bol som dnes u Tomáša1280 a on má nastriekaný výfuk tým spreyom, čo je vraj do 680 st a farba je už v Pčku...
17.1.09, 21:23 |
ten plech je zbytečnej
17.1.09, 21:25 |
mojito
PS - výfuk už mám, tak uvidím, ako budem časovo stíhať ten náter zvodov...ale bol som dnes u Tomáša1280 a on má nastriekaný výfuk tým spreyom, čo je vraj do 680 st a farba je už v Pčku...[/quote]
No,zalezi jak kvalitni barvu pouzijes.Vem si,ze motorky-jak 2takty,tak i 4takty maj barvou valce-a drzi to celkem slusne.Takze jestli chces,aby ti to vydrzelo,tak necim kvalitnim.Nebo to hod proste do chromu,asi si nedas praci s tim to predlestit pro perfektne leskly chrom,to je jasny,ale matny chrom je taky chrom a nestoji to ranec
18.1.09, 23:21 |
ferrari
Njn,chróm azda nestojí toľko, ale zasa neviem, kde tu v okolí vedia chrómovať a potom sa k tomu priráta ešte aj cesta...to kašlem na to...nakoniec to šuchnem striebrenkou, alebo pošlem na ten ZnNi...aspoň to vyskúšam...ZnNi síce nevyzerá bohvieako pekne, ale mne nejde prioritne o vzhľad, ale o to, aby to nebolo hrdzavé...
19.1.09, 10:50 |
Tomáš1280
Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
caute.
No ja som kupoval v specializovanom obchode ten sprej na 670´C
Vyleštil,odmastnil som výfuk a plech na nasavanie tepleho vzduchu striekol som ho
a po +-500km je skoro až šedý ten výfuk (plech drží)..
Ja by som sa už nebabral so sprejmi
-FERRARI šak si videl jak to mám a to len 500km
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
20.1.09, 11:35 |
ferrari
Re: ...
Tomáš1280 píše: caute. No ja som kupoval v specializovanom obchode ten sprej na 670´C Vyleštil,odmastnil som výfuk a plech na nasavanie tepleho vzduchu striekol som ho a po +-500km je skoro až šedý ten výfuk (plech drží).. Ja by som sa už nebabral so sprejmi -FERRARI šak si videl jak to mám a to len 500km
Hej-hej, spraye som zavrhol, tých 670 st je len reklamný trik...černenie by bolo fajn, ale zasa ťažko realizovateľné...chrómovanie by bolo dobré, ale asi to tu nie je v okolí a tiež ako to dopraviť tam (to neviem kam) a späť...ja budem priekopník a skúsim azda zen ZnNi...samotný Zn by sa asi spáli, ZnNi je odolnejší, azda vydrží (ale tiež môže byť problém nazinkovať liatinu)...jeden dodávateľ mi ponúkal už spomínanú práškovú farbu, ale tiež sa mi nezdá tá odolnosť voči vyšším teplotám (hoc mi tvrdili, že to majú na súťažnom žiguláku)...ale mi aj tvrdil, že pre zinkovanie používajú bezkontaktné bubny...
Naposledy upravil ferrari dne 22.1.09, 16:50, celkově upraveno 1
20.1.09, 11:41 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Já jsem to kdysi natřel zbytkem barvy na komíny (do 400°C) no týden to smrdělo jako čert a pak už tam ta barva nebyla.
20.1.09, 11:47 |
Tomáš1280
alebo ked budeš chcieť namacať do oleja odložím ti olej )
Madit
No alebo TESCO a RACIOL
20.1.09, 11:54 |
ferrari
Takže nakoniec prišiel ZnNi s čiernou pasiváciou...len sa mi to nejako nezdá, zdá sa mi, ako by to bola nejaká čierna farba...ale nie je to cítiť žiadnym riedidlom, tak azda nie...azda je to ozaj ZnNi...uvidíme, čo to vydrží...
fotky nie sú veľmi kvalitné, je to fotené mobilom v tomto hnusnom pochmúrnom počasí..a ešte aj podvečer...
4.2.09, 21:32 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
ferrari píše: Takže nakoniec prišiel ZnNi s čiernou pasiváciou...len sa mi to nejako nezdá, zdá sa mi, ako by to bola nejaká čierna farba...ale nie je to cítiť žiadnym riedidlom, tak azda nie...azda je to ozaj ZnNi...uvidíme, čo to vydrží...
kde sa to da zohnat taka farba ?
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
5.2.09, 16:19 |
MichalW
Příspěvky: 173 Bydliště: Praha
Že by se dalo žárově nebo galvanicky zinkovat s příměsí barvyv jsem teda ještě neslyšel
Já to natřel tímhle a nějakej rok to tam drželo dobře,potom už nevim protože sem to auto prodal
http://www.drostra.cz/?PID=15236&tabid=3
_________________ Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
5.2.09, 17:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
