Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 13:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
Příspěvek ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
Zdravím,
Měl jsem vytaženej rozdělovač z bloku motoru a až jsem ho vrátil a chtěl nastartovat tak nic, zkoušel jsem zda jde jiskra z rozdělovače a nic.
Musí být palec nějak nastaven že?? Nebo kde je chybka, díky.
24.1.09, 13:36
A co si s nim delal? Dratek si zapojil na civku? Predstih nastavil?
24.1.09, 13:46
Odtrh kontaktů tam máš?
24.1.09, 13:50
Příspěvek Re: ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
Jen jsem ho vytáhl očistil natřel a vrátil.
( Nemyslím šulina, ale rozdělovač :D )
24.1.09, 13:50
A vratils ho tam spravne natoceny? Asi ne.
24.1.09, 13:52
Takže asi tak... Otáčí se? Jde ti do něj napětí z cívky? Přerušují kontakty proud cívkou? Kondenzátor máš zapojen správně?
24.1.09, 13:52
Napeti nechodi, napeti ciha dokud se ho nekdo nedotkne aby ho prastilo.
24.1.09, 14:02
A nejde jiskra už z cívky nebo až na svíčce?
24.1.09, 17:30
Frk píše:
my tě chápem jinak to bys nejprve smočil a pak vytáhl natírat to zařízení neumí :D miloš
24.1.09, 17:52
otázka když startuješ :shock: točí se rozdělovač :?: miloš
24.1.09, 17:53
Pánové
Změna, jiskra z rozdělovače jde,točit se rozdělovač točí. Ale pořád nestartuje :(
24.1.09, 18:36
A nastavils kdy to má kam pálit? a předstih?
24.1.09, 18:37
a vyndaval si samotnej rozdělovač nebo i komínek ?
24.1.09, 18:37
Nastavit jsem to nastavil na 5 st. na první válec nic jiného jsem s tím nedělal.
Rozdělanej jsem rozdělovač neměl.Vytáhl jsem jej z bloku motoru sundal víko a odpojidl vodič od kondenzátoru na cívce, nic jiného jsem nedělal
24.1.09, 19:32
A jak se to chová při startu? Má to snahu, kope to, střílí to?
24.1.09, 19:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
