ondra120
Metal (urg)
Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
tu mazací drážku se vůbec nestyď udělat flexou nebo přímou bruskou. stačí drážka tak 2-3 desetiny,samozřejmě řádně odjehlit. Nápad ot není špatný, už sem o tom taky uvažoval. Jinak zdvihátko bude cementované kalené, takže když projedeš cementační vrstvu,tak už je to blato...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
28.1.09, 22:16 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
tie diery su dost vysoko, lebo ked je zdvihatko dole, vykukaju diery alebo su stale v bloku.......robili sa vrtane zdvihatka ale otvor ustil na hrane zdvihatka, tak veru olej odtekal.........inac to nejaky zmysel nema
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
29.1.09, 10:58 |
Kachnis
aha, no Tys nam tu chybel,jako jedinej k tomu asi muzes povedet vic takze ty dirky co sem udelal myslis ze sou k prdu a ze bych je mel udelat az dole? a uplne nebo uplne ne.. hrana dirky ma byt na hrane zdvihatka nebo treba 1mm nad?
29.1.09, 11:56 |
Matthes
gabo00000 z virtu testuje...
7.2.09, 20:00 |
darklord
Matthes píše: gabo00000 z virtu testuje...
jo presne totok som myslel...
7.2.09, 20:07 |
Kachnis
tak to je docela hodne ne?
8.2.09, 19:20 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
To Virťácký zdvihátko vypadá designově dobře... Jako křehký pokus s nejasným koncem celýho motoru
13.2.09, 14:23 |
fert.j
Příspěvky: 544 Bydliště: Praha
Kachnis píše: jj 3,5mm dirka a pak sem to zacistil 6kou vrtakem... clovek by rek neznatelnej otrep a ono to neslo ani vlozit ted uz je to ok ze dvou sad zdvihatek jsem vybral 8 nejlepsich..clovek by rek,co se zdvihadku muse stat,ale kdyz se ocistej,tak jsou videt na ty spodni plose docela slusny praskliny v ty vrstve kterou je to pokryty
nebojis se ze ti to bude vydirat trochu ten blok ty firky v tech zdvihatkach?jinak olej fo toho stejka zezhora a jak je v nem zasazena tycka tak to jakoby vymackava ten olej ven takze teoreticky tam olej koluje ale dole se tcochu pripaluje a usazuje se tam bordel
13.2.09, 14:58 |
chemer
Kdybych aspon věděl kde to zdvihátko v motoru je, hned bych si to fokázal předtsavit (něco s ventily?)
13.2.09, 15:03 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Z boku na bloku motoru je zdvihátkové víko...za nimi jsou zdvihátka vidět v bloku a taky jak ze zdvihátek vykukují zdvihací tyčky...
No a zespod do zdvihátek už rovnou mlátí vačka...
13.2.09, 15:10 |
chemer
jo tak, díky
13.2.09, 15:14 |
URU
Příspěvky: 2108 Bydliště: Táborsko
pro názornost
těch 8 děr co tam je, tak do nich ty zdvihátka patřej...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák Octavia 4X4 TURBO
13.2.09, 19:01 |
Ondras83
ja sem rozebíral (ještě v létě) motor z bouraný felicie...cca 170 tis a ty zdvihátka byli krásný, nikde nic porušený, ani v bloku, byli akorát poflákaný zespodu (ty důlky), takže na klasickej motor to stačí, ale to co staví Kachnis, asi nebude normální motor, takže schvaluju, ale normální motor to umaže taky v pohodě
13.2.09, 19:05 |
Kachnis
Ondras83 píše: ale to co staví Kachnis, asi nebude normální motor,
to myslis, ze stavim fabii nebo co
13.2.09, 21:43 |
Ondras83
Kachnis píše: Ondras83 píše: ale to co staví Kachnis, asi nebude normální motor, to myslis, ze stavim fabii nebo co
výkonově
14.2.09, 01:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
