shrekzv
Registrován: 30.1.08, 21:54 Příspěvky: 692 Bydliště: Zvolen, SR
 sviečky
zdravim
treba nejake specialne sviecky na plyn?...davam do 105ky...motor ako hodinky ma 60 000 od nova..nehrkoce ani nic...ide krasne..radost sa vozit....teraz su tam asi dake brisky..idu..bez problemov..aj pri -20
_________________ Škoda 105 S, rv.86 - raz to bude ulozenka Volkswagen Caravelle, rv.97, VR6, LPG - Spotrebak www.pixsite.net
| 30.1.09, 09:35 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Brisk dělá řadu silver přímo pro plyn, ale dost rychle odchází. Měl jsem jeden čas tříbodový boshe, teď mám mám jednobodový boshe a nevydím mezi svíčkama rozdíl. Ty silvry se akorát dost brzo opotřebovaly, většinou po 10tis začaly cukat a po sklepnutí tam vydržely tak ještě 4tis. Boshe tam mám teď zrovna 14tis a není s nima problém. Hodně se tu doporučuje značka NGK asi je příště zkusím. Jediný rozdíl u svíček na lpg, že dávám o stupeň chladnější.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 30.1.09, 17:43 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
pouzívam NGK, a mám pokoj
_________________ Favorit 136 LX LPG
| 31.1.09, 13:34 |
Ondras83
táta klasický brisk ve favoritu na lpg a já bosch fr7dc+8 na bmm feldě na lpg
| 1.2.09, 00:04 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Používám Bosch (nyní Super plus) a jsem spokojen. Žádnou jinou značku jsem ještě nezkoušel, nebylo třeba.
| 1.2.09, 01:58 |
Drak
Zkoušel sem snad všechny a vrátil sem se k brisku, na LPG měly všechny životnost tak 5000 km. Pak začal zlobit volnoběh, zhoršily se starty, brisk 10000, s výměnou oleje letí do koša a dám nový, s ostatníma jsem musel za jeden olje dvoje svíčky.
| 1.2.09, 10:14 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
brisk silver dr 15-17ys, u obou mě u jedné svíčky upadla středová elektroda cca do 1500km, 3 sada zatím drží
nebo champion ale značení si nematuju
| 1.2.09, 10:34 |
shrekzv
no vcera som to naskladal...nastartoval na bezin...prepol na plyn..a motor siel dalej ako hodinky...akurat mi po asi minute dosiel plyn
| 1.2.09, 12:29 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
FerdikF píše: Brisk dělá řadu silver přímo pro plyn, ale dost rychle odchází. Měl jsem jeden čas tříbodový boshe, teď mám mám jednobodový boshe a nevydím mezi svíčkama rozdíl. Ty silvry se akorát dost brzo opotřebovaly, většinou po 10tis začaly cukat a po sklepnutí tam vydržely tak ještě 4tis. Boshe tam mám teď zrovna 14tis a není s nima problém. Hodně se tu doporučuje značka NGK asi je příště zkusím. Jediný rozdíl u svíček na lpg, že dávám o stupeň chladnější.
Tak že na motor 136 dáváš svíčky,které patří do motoru 135??Dík
| 10.2.09, 02:59 |
NOVON
Nebo ještě jinak..  Pro 136 jsou 15-ky nebo 17-ky?
Jinak na lpg mám audinu a tam používám BRISK SILVER...už je tam mám cca 18 tis km a pořád jsou ok..,tak nechápu proč vám tak brzo odcházeji??
| 10.2.09, 03:07 |
spartra
na 136 by měli bejt 17
| 10.2.09, 10:36 |
Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
Tak na 136 by měly přijít studenější,protože má větší kompres,takže 15
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 10.2.09, 20:35 |
FerdikF
na 136 s LPG určitě 15ky, já dávám 15ky na 135 a mám je opálený bílocihlově, žádný úsady. Dneska jsem pocítil prvních pár zaškubání na boshkách který mají 15tis, tak šli ven a vůbec nic jim není. Očistil jsem ještě rozdělovač od soli a uvidíme čím to bylo.
| 10.2.09, 21:01 |
Ladin
Já je měním s výměnou oleje.Brisky stojí pár kaček a teoreticky kdyby nové svíce ovlivnily kladně spotřebu v řádu nějakých setin litrů paliva tak v tom kilometrovém náběhu se to vrátí,ale hlavně motor pěkně šlape,aspoň ten můj je nějak háklivý na svíčky.
| 10.2.09, 22:49 |
NOVON
Chlapi slyšel jsem,že i BERU dělá dobré svíčky.Prodávají je v autokelly a nejsou ani moc drahé...Asi je zkusím;-)..
| 11.2.09, 00:50 |
