Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 17:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 pískání a skřípění 5rychlostní stupeň!!!
Příspěvek pískání a skřípění 5rychlostní stupeň!!!
Zdar chlapi.Jel jsem dnes ze severní moravy domů na jih a najednou mi z ničeho nic začalo v motoru nebo snad v převodovce něco jakoby pískat či slabě drhnout při zařazené pětce a noze na plynu.pokud jsem nohu povolil tak to přestalo.1,2,3, a 4 bez problému jen ta pětka je docela masáž!!!Nevíte nějací profíci co to může být.Každopádně jsem jel 200km raději na čtyřku.Předem díky všem za odpověďi a případné rady.Bvtabi
Škoda Felicia 1,3 Mpi Color Line r.v.99
1.2.09, 16:29
NO, neviem, ale z iných diskusií som pochopil, že Feldy majú kolesá 5ky nejak oddelené od ostatných a problém im robí, keď je v prevodovke málo oleja...ale na to sú tu iní odborníci...ale olej môžeš skontrolovať, za to nič nedáš...
Naposledy upravil ferrari dne 3.2.09, 18:49, celkově upraveno 1
1.2.09, 17:53
ja doufam ze to bude jen olejem.kazdopadne diky .Bv
1.2.09, 21:01
taky bych ti doporučil ten olej PP80 miloš
1.2.09, 21:12
diky miloši.Uvidim co na to řekne GS,ja se totiž v tom moc nevyznám ale snažím se učit pomaličku. :shock:
1.2.09, 21:17
každopádně do práce asi busem co?netrápit to ani na tu čtverku...
1.2.09, 22:11
Bvtabi píše:
tak jestli to máš 20 km po silnici I.třídy, tak asi na 4ku se blbě pojede, ale jestli se dá jet piánko, tak jeď...radši si vstaň dřív :wink:
1.2.09, 22:39
Ondras83 píše:
Bvtabi píše:
Je zima, v poho aj na 4 ku...ale ak je tam málo oleja, to sa nebude páčiť ani tej 4ke...možno to nedá tak hlasne najavo, ako 5ka, ale isto jej to bude proti vôli...
PS - ja som v poho prešiel 15km na 3 ke...dokonca mimo obce okolo 95km/h...na tatkovej šáde...motor okolo 4500 ot...no problemo
2.2.09, 18:48
:shock: :shock: :shock:
2.2.09, 18:49
Njn, ja má rád ten pocit, keď je auto vo vyšších otáčkach...na otcovom aute (130tka = vlečka) je to zvukovo vcelku príjemné, na mojej 125ke (kyvná náprava) to zvukovo otravuje === hučí...
2.2.09, 18:52
nic proti zvuku docela příjemně to hučelo,ale mel sem strach at to nedojebu,zítra si to bere známý a koukne se mi na to
2.2.09, 18:54
Okouknout hladinu oleje a eventuálně sundat dekl a kouknout na pětku
2.2.09, 19:15
takže pro tuto chvíli:olej je okej,odešla údajně převodová skříň plus ještě něco s motorem,zatím to má borec na opravě tak uvidím... :(
4.2.09, 18:23
:shock: :shock: :shock: To pak teda požaduj všechny vyměněný díly zpět a pošli fotky co kde bylo v háji, to jsem zvědav
5.2.09, 07:21
no a ještě prej musí půlit motor udajně to jede jen na 3válce :shock: pokouší se o mě infarkt :sick:
6.2.09, 12:55
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
