Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 05:53
 skoda favorit vetrak topeni neraguje poradte prosim
Příspěvek skoda favorit vetrak topeni neraguje poradte prosim
cau chlapy chci se zeptat nemate nekdo stim skusenosti normalne zapnu topeni a zapnu vetrak mam 3 polohy foukani malo stredne hodne ale kazda fouka stejne na plno bude to tim ovladacem (koleckem) nebo to muze byjt necim jinym dik za radu
1.2.09, 20:55
Příspěvek Re: skoda favorit vetrak topeni neraguje poradte prosim
zatrepi píše:
Pod vetilatorom je skatulka s predradnymi odpormi (tie spomaluju ventilator). Tak tam moze byt tvoja spasa.
zatrepi píše:
prvé dve polohy idú cez odpor, tretia ide priamo na motor, takže ak ti všetky fúkajú rovnako pozrel by som ten odpor, je pod motorom ventiláttora....
1.2.09, 21:18
no a to se da ta krabicka vymeni nebo co stim eletrice moc nehovim
1.2.09, 21:43
Mas nastartovano? :-)
(sorry ja musel)
zatrepi píše:
vymeniť sa to dá, ale je k tomu blbý prístup, držia to dve skrutky....
teraz ma napadá, pod tými odpormi je niečo ako tepelná poistka, keď sa prehreje tak to odpor vyskratuje, nebude to tým :?:
1.2.09, 21:47
tie odpory sú chladené prúdiacim vzduchom, nemal si totálne zasnežený nasávač, alebo nemáš na saní tú penu ako že mikrofilter.... :?:
1.2.09, 21:49
nevim asi to bude zaneseni tak myslite ze to bude tou pojisko nasel sem ten odpor v kelly zas 250 co mi radi teda rozebrat palubovku a koknou na pojisku kdyztak teda vymenit ten odpor ?
1.2.09, 21:53
zatrepi píše:
keď sa k tomu dostaneš uvidíš, tie pliešky pod odpormi musia byť rozpojené, ak sú spojené tak ti ide na plno preto...
1.2.09, 22:12
dneska sem ten odpor schanel a rikali na vrakacich ze ho prodavaj s celim topenim za 500 kilo tak koupim celi topeni
2.2.09, 10:24
když už tak kupuj topení z feliny :wink:
2.2.09, 12:56
nepozeral si ten odpor v akom je to stave :?: , možno stačí iba ti poistky rozlepiť, inak by som ti daroval, mám ich zopár navyše :idea: ...
2.2.09, 20:15
Tydýt
Příspěvek aj ja mam problem s rychlostou ventilatora
ked som kupil auto nesla 3rychlost (najrychlejsie) vymenil som prepinac a chvilku to slapalo a zasa mi to nejde ta chvilka je asi mesiac......
netusim preco sa to zasa odpalilo....
Asi som to zle zapojil bo som mal vonku aj tie odpore a nevedel som ako to zapojit tak som to zapojil nejak zmeral V a podla toho som zapojil prepinac....
Nemáte niekto schému???
Alebo co mi poradite???
Ď.
26.2.09, 11:57
Příspěvek Re: aj ja mam problem s rychlostou ventilatora
snoophy6 píše:
Hledej šmudlo, už to tu bylo mockrát.
26.2.09, 18:46
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
