Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Pokud se učíš chybami, tak za předchozí příspěvek by byla už nějaká slušná střední s maturitou...
Jde o to, že tvůj způsob vyjadřování, a nemyslím tím samotný pravopis, ale celou skladbu věty a další základní pravidla českého jazyka, vzbuzuje pochyb, zda vůbec umíš mluvit, což celé vzbuzuje pochybnosti nad tím, co jsi zač, což podpořeno výsledky tvé práce nás všechny zcela nepřesvědčuje o smyslu tvého konání. (Takhle složitou větu už jsem dlouho nenapsal, na větný rozbor ideální příklad )
1.2.09, 19:33 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
Vít píše: jo ale napsat že to je jednoduchý a ukázat o pár řádků předtím, jak se to nepovedlo (i uznat to), to se na mě nezlob, ale to je hrozný
co už ale pokud tam nemá to střešní okno tak je to bez problému jak už jsem psal bylo to tím že to tam nebylo dotaženy a díky dotahování toho střešního okna se ten tapec nalisoval pod rám a tak se nemohl napnout a tam to povolilo ale to se vyřeší když jse tam dá to 4 madlo ktery tam už nemá být tak za 1. se to možná srovná a za 2. se to stratí ale když člověk ví kde udělal chybu tak se snad znovu už neobjeví ...
a nemysli si že mě to nevadí taky mě to štve dlouho sháním ten tapec a až ho seženu tak ho takhle dodělám ...
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
1.2.09, 19:34 |
kwiko
To ze sa ti to zlomilo je preto, ze si si tam mal vlepit tie drevene hranolceky co som ti radil. Takto si to madlo prilis dotiahol.
Ale to uz vies aj sam.
4madla su v Glx veziach a ja ho mam tam tiez (zabudol som spomenut, ale je na fotkach)
Takze uprav tu zadnu dieru (Nalep tam kus tvrdeho dreva (al. preglejku) pripasuj a pekne predvrtaj aby to neprasklo) zvysok by mala dotvarovat guma na dverach.
Nedorobene veci sa vzdy iba kritizuju
1.2.09, 20:14 |
kwiko
Tie otacky su na Ekotronic v poriatku. Aj to ze to pri nich nedobija (je to aj v manuale) Musi trocha stlacit plyn a bude OK. Otacky zvysis rucnym plynom. Nato to tam je.
Ad. skladba vety = nie kazdy sme E. Hemingway.
Skus pouzivat jednoduche vety. Pripadne. kratsie suvetia.
1.2.09, 20:28 |
paži
Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
ježiš neučte ho psát, to je fakt nejhorší
ta stroponice je nějak zmačkaná, takže je tam asi blbě...a to tvý vaření elektriou je taky nanic...
jak říká šemík, než začneš něco dělat, pořid si všechno co potřebudeš..bejt tebou, tak začnu šetřit na CO a nepouštět se do žádnejch úprav interieru, páč je to na shnilým autě zbytečný..
zase mít takovýhle auto kde není co zkazit, učit se na tom vlastníma chybama taky neni špatný..ale pokud chceš aby to nějak vypadalo, tak si nech poradit
1.2.09, 22:03 |
bitmap
Nepér píše: Jde o to, že tvůj způsob vyjadřování, a nemyslím tím samotný pravopis, ale celou skladbu věty a další základní pravidla českého jazyka, vzbuzuje pochyb, zda vůbec umíš mluvit, což celé vzbuzuje pochybnosti nad tím, co jsi zač, což podpořeno výsledky tvé práce nás všechny zcela nepřesvědčuje o smyslu tvého konání. (Takhle složitou větu už jsem dlouho nenapsal, na větný rozbor ideální příklad )
Teda Neperu, s tebou to jde z kopce - uz vytvaris souveti jako ja. (btw, chybi ti tam jedna carka )
_________________ Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
1.2.09, 22:23 |
Nepér
Nojo, před "podpořeno", viď? A ještě jedna za "práce".
2.2.09, 00:01 |
hardb
kwiko píše: Takze uprav tu zadnu dieru (Nalep tam kus tvrdeho dreva (al. preglejku) pripasuj a pekne predvrtaj aby to neprasklo) zvysok by mala dotvarovat guma na dverach. Nedorobene veci sa vzdy iba kritizuju
Diky za rady, zkusim to tak udelat
2.2.09, 06:06 |
hardb
hardb píše: kwiko píše: Takze uprav tu zadnu dieru (Nalep tam kus tvrdeho dreva (al. preglejku) pripasuj a pekne predvrtaj aby to neprasklo) zvysok by mala dotvarovat guma na dverach. Nedorobene veci sa vzdy iba kritizuju Diky za rady, zkusim to tak udelat
skoušel jsem to nastartovat a trošku přidat otáčky ikonka zhasla asi až při 3 000otáček/min když jsem pustil plyn tak otáčky klesly na 1200-1500 ot/min až jse motor zahřál tak klesly znovu na těch + - 600
jinak topení funguje a dobře topí
2.2.09, 15:11 |
hardb
dnes jsem tam dával to 4 madlo a držáky na clony jak jsem trochu tušil že nechtěně zohnutá stropnice po namontování toho madla se ta "prasklina" ztratí a po nasazení těsnění dveří nepůjde nic poznat snad
6.2.09, 19:36 |
hardb
Šemik píše: Tak se hned nečerti, ale měl bys přijmout realitu že takovýhle styl oprav/úprav není dobrý a vymstí se ti. Jedno heslo zní : "Nerozjížděj projekt, dokud nemáš dostupné všechny potřebné suroviny" měl jsi s tím počkat dokud bys nesehnal i to 4. madlo. Všichni jsme nějak začínali a tuzili, ale zamysli se nad tím co děláš, protože tohle naprosto není dobré.
díky za upřímnost
pro: VÍTa každej má svůj názor a kažý má právo na jeho projev to je pravda ale někdy se názor kříží z city a pod, né vždy je to na místě
pro: michalkatka díky za to že mi i přes to že se ti to moc nelíbí pokoušíš poradit
závěrem: podle mě je toto forum o tom at jeden druhému můžeme pomoci, pokud něco uděláme špatně tak víme že se to tak nedělá a pokoušíme se druhému této chyby vyvarovat - vždyť ten pocit že někomu pomůžeme snad stojí zato
12.2.09, 19:12 |
morfeuz
Cau, uz jsi tam nahodil tu palubovku co jsi kupoval v Prostejove ?
_________________ OZ Racing "15" + HP Sporting + strmé řízení
14.2.09, 17:19 |
hardb
morfeuz píše: Cau, uz jsi tam nahodil tu palubovku co jsi kupoval v Prostejove ?
nn ješte ne pořád leží v garáži proč??
14.2.09, 18:06 |
hardb
možná to sem moc nepatří, ale ode dneška jsem konečně "svářeč" pač sem dnes úspěšně dodělal poslední písemnou zkoušku z teorie
26.2.09, 19:50 |
hardb
2.3.09, 17:04 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
