[ Příspěvků: 12 ] |
Qeggy
po výměně lamely
jsme dali zpět motor, všechno zpátky zapojili,ale včas jsme nestihli seřídit s technikem lanko od plynu a od karbecu. Pochhopitelně nastala chyba a to ta, že bez sytiče motor jede a škube s sebou. Jestli mám poladit nějak ty lanka? A když už jo, co lanko od sytiče, můžu ho utáhnout až by bral sytič i bez zatáhnutí páčky sytičem? Tak na těch 1000 ot/min?
Poraďte, prosíím.
_________________ ŠKODA 120 L rok první registrace 1983
25.1.09, 17:23 |
fatal
Lanko od plynu snad stačí nasadit jak bylo, případně nastavit tak, aby v klidové poloze byla malá vůle. Strunu sytiče nastavit tak, aby se dalo páčkou sytič plně zapnout i vypnout.
25.1.09, 17:25 |
Qeggy
fatal píše: Lanko od plynu snad stačí nasadit jak bylo, případně nastavit tak, aby v klidové poloze byla malá vůle. Strunu sytiče nastavit tak, aby se dalo páčkou sytič plně zapnout i vypnout.
a když to bude cukat i nadále?
25.1.09, 17:30 |
a připojili ste odpojovač paliva nebo volnoběhu tu cívku cvaká miloš
25.1.09, 17:36 |
Drak
Potom seřídit motor.
25.1.09, 17:36 |
Qeggy
slovacek.milos píše: a připojili ste odpojovač paliva nebo volnoběhu tu cívku cvaká miloš
všechno co jsme odpojili, to jsme připojeli..Tak snad jo.
K tomu seřízení motoru. To asi bude nejlepší zajet k nějakýmu schopnýmu mechanikovi?
25.1.09, 17:45 |
Drak
Na seřízení potřebuješ snad jenom 10 klíč, šroubovák, žárovkovou zkoušečku, popř. klíč na svíčky a nehluchý ucho. V servisech se na tebe budou čumět jak čáp do trubky, staří chlapi to už dělat nechcou a mladí umí akorát přečíst závadu a vyměnit díl, logicky uvažovat o problému umí jenom mizivá část.
25.1.09, 17:58 |
Qeggy
Drak píše: Na seřízení potřebuješ snad jenom 10 klíč, šroubovák, žárovkovou zkoušečku, popř. klíč na svíčky a nehluchý ucho. V servisech se na tebe budou čumět jak čáp do trubky, staří chlapi to už dělat nechcou a mladí umí akorát přečíst závadu a vyměnit díl, logicky uvažovat o problému umí jenom mizivá část.
Všechno z toho seznamu bych doma měl,ale nemám žádnou rpaxi se seřizováním motoru.
Vyměnili jsme karbec a všechno se to hodně zlepšilo, pochopitelně jsem opět vyměnil i vz. filtr, ale problém i nadále trvá. Když se rozjedu a přidám plyn tak na 1/3 plynu, auto mi škubne, zařadím za dva a to samé, dokonce i u třetího kvaltu a dokonce i u čtvrtého,pokaždý když přidám plyn,auto škubne ale jede.. Tak jestli už seřídit ten motor? Nebo jestli by chyba mohla být jinde? prosííím, poraďte.. Popřípadně jak se nastaví ten motor, kam se co dáa tak?? To já v nejmenším netuším..
díky
3.2.09, 21:19 |
Drak
Když přidáš plyn, tak se zadusí? Potom akcelerační pumpička nepumpuje.
3.2.09, 21:40 |
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
A ako ti ide pridavat ? pretoze ak sa ti to niekde zadiera a potim sa to naraz uvolni a prida tak je normal ze to sekne nakolko akceleracka strekne viac paliva do sania a auto zacne kuckat . Ale malo by to robit len na studenom ( teda mne to robi len za studena ) Ked pridas tak to zakucka , co potom ? ako dlho to trva ? Inac nastavenie plynu : prides ku karbcu , lanko co vytrca z tiahla klapky ( to kade je to prevlecene - to co sa hybe ) chytis do kombinaciek , mierne potiahnes smerom do prava ( nepouzivaj moc velku silu aby to nepruzilo ) svorku ktoru mas na zaistenie lanka proti vytiahnutiu z tiahla klapky prisrobuj cca 1mm ZA tiahlo ( medzi tiahlo a kombimacky ) povol kombinacky . Nastavenie sytica : packu daj do cca 4/5 chodu (1/5 ostane do max otvorenia ) chod ku karbcu prstom daj sytic na max a tam zasrobuj ( zaisti ) ten srobik ( tym ti vznikne vola cca 1/5 na uplne zavretie a 1/5 na uplne otvorenie ) vyskusaj chod sytica - musi sa uplne zavriet a uplne otvorit . Takto to robim ja
EDIT : kto toto pochopi ak sa niekedy stretneme ma u mna pivo
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
3.2.09, 21:44 |
Qeggy
Drak píše: Když přidáš plyn, tak se zadusí? Potom akcelerační pumpička nepumpuje.
když přidám plyn z 1/5 na 2/5 plynu, tak mi kuckne, jako kdybych ten plyn pustil úplně a hned přidal plnej. Prostě jednou to celý cukne. A ta akcelerační pumpička je kde? Abych se na ni mohl kouknout aspoň...
S tím nastavením toho sytiče a plynu, s tím jsem to pochopil, to by mělo fakčit jak má,dokonce mi s tím i kámoš vypomohl... Ale to cukání,s tím si už nevěděl rady. A když je to auto studený tak je to stejný,jako když je zahřátý.
4.2.09, 14:39 |
Drak
Sundej filtrbox a v karburátoru uvidíš 2 chřtány. v jrdnom je mosazná trubička, která míří doprostřed chřtánu. Když svižně přidáš plyn, tak z té trubičky musí chrstnout hned napoprvé benzín přesně doprostřed díry. Když bude chrstat mimo, tak přihýbej, aby to valilo doprostřed. Když bude chrstat až napodryhé, nebo naponěkolikáté, tak ti pod tou trubičkou chybí zpětná kulička a dostaneš se tam až po demontáži víka karburátoru. Když nebude chrstat vůbec, tak je v řiti membrána, tu najdeš na boku pod čtvercovým víčkem na 4 šrouby.
4.2.09, 14:49 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
