FAQ
• Hledat • Přihlásit se
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
http://www.lounekwelding.com/
zkus ji pořádně spravit, tlaková zkouška stála kolem 400kč
| 4.12.06, 09:12 |
romulus
Registrován: 1.12.06, 10:20 Příspěvky: 7 Bydliště: Blansko
Našel jsem netěsnost na jedné hadici a jedna hadice prolínala - ztráta vody, seřídil ventyly a zatím OK. Voda jde z výfuku po startu pořád ale u plynu je to asi normální. Ještě se někde pokusím nechat seřídit plyn. Uvidím.
Dík všem za rady ..............
| 11.12.06, 15:45 |
Kybergreg
Voda z výfuku nic neznamená (teda pokud jí není moc), to se normálně z výfuku vyfoukává zkondenzovaná voda ze vzduchu. Teď v zimě je to patrný víc než v létě.
| 11.12.06, 16:47 |
romulus
Ještě jsem seřizoval předstih - tam bylo stupňů víc než v letě. Takže celý seřízení co mi dělali ve firmě kde dělají montáže LPG bylo nanic - hlavně ventyly - někde nebyla vůle vůbec.  .
_________________ Pokud nastaruju tak dojedu.
| 11.12.06, 22:15 |
