Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 olej na víku...
Příspěvek olej na víku...
mám dotaz.....nevím jak se menuje ta část motoru, je to to stříbrné s nápisem škoda, na levé straně je hrdlo na dolívání oleje, ....takove to podlouhle....jsou natom dva šrouby zhora....kolem nich prolíná olej....je to normální ?
Naposledy upravil sharpers dne 14.2.09, 13:37, celkově upraveno 1
14.2.09, 08:19
Myslíš víko ventilů? Normální to samozřejmě není
14.2.09, 08:47
Šemik píše:
jo asi to bude víko lentilků....dobře tedy normální to není...co by mohlo být špatně ? něco asi určitě, když si vemu že kolem oleje se toho děje hodně divného,....dost se ztrácí, na víčku takové žlutá kejda a teď tohle....
14.2.09, 08:53
To že ti prolíná olej kolem šroubů je tím že jsou špatné těsnící špunty takže budou chtít vyměnit (stojí pár korun), a ta žlutá kejda bude nejspíš emulze... pokud jezdíš krátké trasy a je jí tam jen trochu pak je to vcelku normální a nic se neděje, ale jestli je tam i po delší trase (kdy se motor zahřeje na provozní teplotu) a je jí víc tak je to problém.
Favorit 135 LX r.v.93
14.2.09, 09:10
A jistě by neškodilo vyměnit také těsnění víka, nejenom těch svorníků.
14.2.09, 10:04
Neex píše:
no jezdím do práce , tj 17km ráno, 17 km odpoledne, každou neděli ješte 120km k tomu....takže zas tak krátké trasy to nejsou.....je tam te emulze docela dost, víčko sem utřel, za 2-3 dny je tam vše z5....
14.2.09, 10:09
šemiku a myslíš že to těsnění víka vyměním i sám jako celkem amatér ? můžu něco po....po....pokálet ? :lol:
14.2.09, 10:10
sharpers píše:
Samozřejmě že zvládneš, je to kus profilované gumy zasunuté v drážce.
Akorát ta emulze.. ty trasy nejsou krátké, to by být neměla (kontroluješ to po jízdě, třeba po těch 120km?). Pokud je i po těch 120km plné víčko bude nejspíše těsnění pod hlavou KO, popřípadně hodněstarý olej..
14.2.09, 10:16
olej je měněn v prosinci, cca 1500km zpět, po těch 120km nevím, když jezdím jen do práce tak jak říkam za dva až tři dny, přiště to zkusim před tou dlouhou trasou vyčistit a mrknu nato...těsnění pod hlavou už asi nevyměním sám nebo jo ?
14.2.09, 10:32
mrkni, jak hodně se ti ztrácí voda :wink: ...jestli neztrácí, tak to je z voleje, je zima, tak bych to tolik nehrotil..nejezdíš na LPG ?
14.2.09, 11:27
Ondras83 píše:
Lpg nemám, a právě mám pocit že voda trochu ubyla....chcu dolít, udělám si fixem čárku kam sem dolil a budu pozorovat
14.2.09, 11:53
Možná by to taky chtělo pístní kroužky, píšeš že se ti ztrácí olej...a taky na to ukazuje to prolínání oleje vrchem ventilového víka přes ty špunty, to ti ho tam tlačí už asi docela velký tlak. :roll:
Škoda 105 (motor 120;136)
14.2.09, 12:35
Dyno píše:
to ztrácení bude možná jen to kapání zespodu motoru.....nevim....
14.2.09, 12:37
sharpers píše:
Dyno píše:
No to možná ano, tak to dotáhni s citem. Ty pístní kroužky ještě jako nehroť, záleží ještě třeba jak moc ti kouří atd. Tedka vyměň špunty a snaž se ten olej v motoru udržet jak to jen půjde... :lol: Mrkni jestli ti taky neutíká kolem měrky oleje... :wink:
14.2.09, 12:45
Těsnění pod hlavou taky vyměníš v pohodě, práce na den i s podložením vložek :wink:
14.2.09, 12:56
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 39 návštevníků
