Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:47
 Tlaky ve válcích
Příspěvek Tlaky ve válcích
Ahoj, chtěl bych se zeptat na tlaky ve vácích. Nedávno jsem je měřil a vycházelo mi 9,5 10 9,5 10,5 je to v pořádku nebo jsou už vložky a kroužky vyběhaný???? teda....chcu říct ukazovalo mi to .......... :-)
:shock:
15.2.09, 19:10
Jaký motor?
15.2.09, 19:13
...promin...je to motor 105 ve škodě 105...originál
15.2.09, 19:14
Tak to jsou dobré hodnoty ještě :)
15.2.09, 19:16
dik za odpověď,a nevíš kolik by mělo naměřit tlaky když je motor po G.O. po zaběhnutí...nebo cca 20 000 km ???
15.2.09, 19:21
No podle toho je GO znamená generální oprava nebo generální omytí :) Dá se naměřit i 14 třeba, ale jde hlavně o rovnoměrnost všech válců.
15.2.09, 19:29
ako napisal Šemik rovnomernost...ked sa budu vsterky drat rovnako je to ok..
tomvm......mali sme doma formana(novy typ)...tlaky mal od 5 do 6....a isisel ako raketa...aj spotrebu mal dobru.......a siel...tlaky skoro ziadne...tvoj motor este pojazdi neboj :wink:
www.pixsite.net
16.2.09, 05:51
ono záleží na měřáku každej měří jinak 8)
16.2.09, 12:19
když už se tady o tomhle diskutuje... motor 742.12 v Rudý Raketě, tlaky 11, 11, 11, 10.5... je to sice měřený o letních prázdninách, takže už to nemusí bejt pravda, ale je to dobrý, nebo špatný?
někde jsem měl knížku kde byly napsaný tlaky na novim zajetym motoru, ale nějak jí nemůžu najít...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
16.2.09, 13:09
no to jsou tlaky dobry, ctvrtej valec miva vetsinou mene,protoze je blbejs chlazenej :(
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.2.09, 14:41
Dezertér
Kachnis píše:
Právě první má méně páč je přechlazenej...čvrtej má nejvíc páč je taky rozpálenej nejvíc...
Toť mé zkušenosti...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
16.2.09, 15:54
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 39 návštevníků
