Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 18:49
 strater_120
Příspěvek strater_120
Zdravim vsechny!
Potreboval bych poradit se straterem.Zkousel jsem uz cca 3ks strateru a stale mam problem,ze kdyz startuju,tak motor normalne chytne ale jakmile uvolnim klicek ze startovaci polohy (pustim) ,tak motor zase chcipne jako by tam nesla elektrika.Menil jsem celou novou spinacku a napojil ji dobre (podle strare) i kdyz ta nove uz je na feliici (udajne je to stejne),takze nechapu cim to muze byt.Prosim o radu kohokoliv...uz fakt nevim co s tim.
Dekuji
16.12.06, 14:17
von GLEXR
Když ti startér normálně točí a motor chytne, hledal bych problém spíš v motoru než ve startéru...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
16.12.06, 14:21
No nefunguje to spinani jak prehazuje proud do civky bud primo nebo pres odpor :)
Takze pri startovani, kdyz to jde primo, je to ok, ale jakmile se starter odpoji, zapoji se civka zas pres odpor a nejde to no :)
Chce to zmerit napeti na civce, kdyz je zapnuty zapalovani (jesi neni prerusenej kabel nebo spinac) ci zmerit odpor, jestli neni znicen(ta keramicka krabicka na civce).
16.12.06, 18:14
Někdy taky bývá přerušen ten tenký plíšek v bužírce, co jde od odporu k jednomu konci cívky
16.12.06, 18:52
Po zapnutí klíčku změř, jestli máš na přívodu k odporu +12V. Pokud ano, je přerušený odpor. Pokud ne, hledej chybu v přívodu napájení cívky. Napájení cívky funguje takto. Cívka je 8mi voltová, aby auto dobře startovalo. Je to z toho důvodu, že při startu poklesne napětí baterie a 12V cívka by nebyla tak dobře při nižším napětí nabuzená. Protože je cívka 8mi voltová, je potřeba, aby při normálním chodu motoru něco srazilo napětí na cívce. O to se stará odpor (kostka na cívce), který je při normálním chodu v serii s cívkou. Při startu dochází při sepnutí startéru ke zkratování odporu na napětí baterie a cívka je buzena napřímo napětím baterie.
16.12.06, 23:03
zapni klíček a změř na cívce jak máš ten vřazený odpor zda ti tam jde napětí, a pak jestli jde z toho odporu na cívku tam máš problém, nebo jednoduchá zkouška zapni obrysové světla, vytáhni z praqvého obryssvětla konektor a připoj na cívku svorka 15 a pak nastaruj, pokud to pojede je to v tom co píšu , to jsme tu spravovali jednomu fiat uno, skolabovaly mu relé co ovládají benzínové čerpadlo a ten borec neměl peníze na opravu, tak jsem mu přepojil čerpadlo na klakson, tak když mu to chcípá tak musí zatroubit a sto metrů mu to jede, to jsme se váleli smíchy po dílně když odjížděl a jezdí tak už tři měsíce miloš
17.12.06, 12:43
Diky za rady,jdu to hned odzkouset....ted nabijim baterku..dostala zabrat tim nekonecnym zkousenim.-)
17.12.06, 14:47
nechci to zakládat znova tak to dám sem
co když startér prostě neotočí tak vypnu klíček a pak už točí sice slabě ale motor chytne :wink:
teď je eště teplo tak to de ale až přituhne tak bych nerad někde zůstal
17.12.06, 14:58
Sadra17 píše:
Zgeneralkovat starter - novy uhliky urcite, vycistit atd :) na pande je nekde navod :)
17.12.06, 14:59
Matthes píše:
Sadra17 píše:
já mam jinej ale to je z bláta do louže
17.12.06, 17:07
Tááááákže pánové...meli jste pravdu!!!!, byl to přepáleny odpor (odporový drát) v keramické krytce na cívce!!!!
DĚKUJI ZA RADY...MÁTE TO U MNE !!!!
:P :P :P :P :P :P :P
Bzl prepálený kousek od konce,tak jsem ho natahnul a dal tam znovu,snad to neva,kdyz mu trosku klesne odpor...Kazdopadne nikde jsem nenasel,kolik ma byt hodnota toho odporu (Ohm),dulezite je,ze to jede...
Jeste jednou diky!!! R.
17.12.06, 18:24
Mal by si tam dat novy, casom moze zhoriet cievka
17.12.06, 18:53
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
