Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 02:16
 stred.panel felda
Příspěvek stred.panel felda
Zdravim,
chcem sa opytat,ci by pasoval stredovy panel z felicie do favorita
dakujem
26.2.09, 15:18
Příspěvek Re: stred.panel felda
acheron21 píše:
Zdravim,
dakujem
predná časť je totožná, zadná časť je iná, Felda má zacvakávatka pásov na sedačkách, Favo má na tuneli v karosérii, tomu je prispôsopený aj Favo panel.
ale namontovať sa dá, ale treba to nejako upraviť...
ale Felda má myslím 2 typy panelov....
26.2.09, 16:22
Tydýt
Teraz sa bavime ak o tom panely co su tam miesta na kazety atd atd ci nejaky iny
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
26.2.09, 16:27
congy píše:
predpokladám že sa bavíme o originálnych paneloch...
26.2.09, 16:29
Tydýt
No hej ale o tom co sa osadza okolo saltrpaky a nie o stredovom co je na pristrojovke kde je kurenie a fukare
26.2.09, 16:30
congy píše:
kúrenie a fukáre sú v palubovke, stredový panel je pod ňou pod rádiom až k ručnej brzde...
26.2.09, 16:34
Tydýt
No jasne myslime to iste. Ja som mal na aute taky ale bol taky divny neviem ci to bolo sucastou vybavy ja mam LS vybavu a ten panel sa mi zdal nesumerny na jednej strane bol sirsi tusim u spolujazdca tak som to vyhodil. A po uprave by sa tam daky feliciovsky nedal dat, ako ide iba o to ze to miesto pod radiom je fakt des ked tam neni ten panel
26.2.09, 16:38
CONGY: Ten panel z feldy tam normálně namontuješ..Pokud jsi zručný,tak jo..;-)
26.2.09, 18:12
Tydýt
Tos ja sa povazujem trosku za zrucneho len aby som to nekupil niekde a bum PRD S TOHO. ozaj a tie panely co sa davali na facka po 93 black line a tie podobne vybavy tak to by malo ist tiez bez problemov nie
26.2.09, 18:17
Poslední typy, ty speciál exempláře měli myslím dokonce feliciovské. Já mám Solitaire a mám tam taky z feldy. Nebo je alespoň hoooodně podobný. Jestli je to opravdu z feldy, tak by tam měl jít dát.
27.2.09, 19:12
Tydýt
no a mohol by sadnut aj na stary typ palubky sak je to skoro to iste ako ta cierna.
27.2.09, 21:02
Panel z posledních fáček je stejný jako u feld před faceliftem-teda jen jeho první část,u ruční brzdy je to jiné..Můžeš tam dát jen tu první část samostatně a hlavně při koupi nezapomeň na kovový držák,který drží panel pod rádiem..!!
28.2.09, 23:27
[ Time : 0.029s | 12 Queries | GZIP : Off ]
