chladič oleje na motor favorit
gizzmann
Nazdárek, měl bych dotaz ohledně olejového chladiče na motor favorit, má nějaký větší význam? Popřípadě dal by se někde sehnat či uzpůsobit z "něčeho jiného" (např. radiátor topení a pod.). Dík za rady, jestli nějaký budou
1.3.09, 13:08 |
zbytečnost ale jestli chceš tak sháněj z erka ty ho měli
edit: i 120 LS ho měli
1.3.09, 13:27 |
Fava a Formany do tropických krajín ho mávali, ale v našich zemepisných podmienkach je to zbytočnosť...
teda pokiaľ nemáš úmysle nejako extrémne upravovať a zaťažovať motor....
1.3.09, 14:09 |
kwiko
Ma to vyznam, ak mas namontovanu klimu, alebo tahas karavan. Mozes zhanat original, alebo upravavit z nejakeho turbodiesela.
1.3.09, 14:09 |
kwiko píše: Ma to vyznam, ak mas namontovanu klimu, alebo tahas karavan. Mozes zhanat original, alebo upravavit z nejakeho turbodiesela.
ja ho nemám a v poho, na tom formane podľa dokumentácie bol, ale ten už bol po výmene motora...
1.3.09, 14:13 |
gizzmann
v pohodě, jen mě to zajímalo, čistě ze zvědavosti a kutilství.... vzduchovej filtr asi taky nemá cenu měnit, za otevřenej, co?
9.3.09, 17:44 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
mas plechovou vanu... tak co udelat chlazeni oleje jako maji hasičspe PPS 12?
9.3.09, 18:02 |
co čtu pořád dokola tak se mění jen vačka a snižuje hlava s olejem přejdi na superturbo a je klid miloš
9.3.09, 18:07 |
Kachnis
ja bych olejovej chladic nezatracoval..pokud mas trosku upravenej motor,muze byt prinos, to ze nekdo tvrdi jak tecou,ze mas akorat uniky sou jen blby kecy..po 30 letech potecou i hadice v temeline.behem horkejch letnich dnu ti za nej moturek bude vdecnej.. ja ho mam na 120LS a pohoda..na zimu pres nej davam alobal,v lete mu dekuji za pomoc
9.3.09, 22:10 |
Kachnis píše: ja bych olejovej chladic nezatracoval..pokud mas trosku upravenej motor,muze byt prinos, to ze nekdo tvrdi jak tecou,ze mas akorat uniky sou jen blby kecy..po 30 letech potecou i hadice v temeline.behem horkejch letnich dnu ti za nej moturek bude vdecnej.. ja ho mam na 120LS a pohoda..na zimu pres nej davam alobal,v lete mu dekuji za pomoc
ono to nieje na škodu, ale pri dnešných kvalitných olejoch to má opodstatnenie na motoroch nad 100kW, a v sérii to riešia výkonnejším chladičom vody a výmeníkom olej/voda, to sa mi pozdáva viac ako samostatný chladič, ide o to aby boli teploty motora a náplní čo najvyrovanejšie...
9.3.09, 22:30 |
gizzmann
motor je favorit v sérii, ve 120ce, jediný co má, tak je příčnej vejfuk udělanej s koncovkama na obou stranách auta...... ale jsou tam 15" kola s pneu 195/50 takže se nějakej koník hodí, aby se to rozhejbalo, tak jen zkouším různý "levný" možnosti........
10.3.09, 23:45 |
Kachnis
jenze chladicem oleje konika nepridas..ba ani kralika..
11.3.09, 10:53 |
gizzmann
to mi je jasný, ale můžu mu s ním ulehčit trápení... je mi jasný, že za pár korun z toho WTCCčko nebude, to bych musel hodně zainvestovat, jenže do takovýho auta se nevyplatí tolik investovat, vzhledem k zamýšlenému dennímu používání, sice by potom třeba svištěla ale žrala by asi 20 litrů na sto.....
někde jsem se dočetl, že z motoru favo se dá vyloudit až 170koníků, mazec a to bez elektroniky, jen mechanicky..... jj, člověk musí mít nějaký sny
11.3.09, 17:12 |
kwiko
gizzmann píše: někde jsem se dočetl, že z motoru favo se dá vyloudit až 170koníků, mazec a to bez elektroniky, jen mechanicky..... jj, člověk musí mít nějaký sny
Ale tam uz z favomotoru vela nebude Pre bezny zivot ma asi najvacsi zmysel prave prestavba na mpi, pripadne zvacsenie objemu valcov na 1.4, vacka a rozumny program v RJ
11.3.09, 17:17 |
Pech.
Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
chladič oleje měly 110R 110LS 120LS a 120GlS.. vzhledem k tomu že byl docela na ráně se jich z mála kusů ls/gls/r dožilo jen málo
nevím jak na fáčko ,ale motory 472 ,měly ve výtlaku oleje šroubení, kde to šlo připojit na jakýkoli 742 motor.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem" Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
11.3.09, 20:29 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
