Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:34
 Vysoké otáčky u BMM
Příspěvek Vysoké otáčky u BMM
Zdravím všechny škodovkáře. Chtěl bych opět poprosit o radu. U fáčka BMM jsem měl nedávno problémy, zůstávaly mi viset otáčky. Když jsem přijel třeba na křižovatku nebo jsem někde prostě zastavil, tak po povolení plyn. pedálu zůstávaly otáčky asi 1500/min. Po jemném sešlápnutí pedálu se vše upravilo na volnoběh, asi 800 ot. Opravil jsem první díl výfuku, byl prasklý u příruby, kde se šroubuje ke sběrnému potrubí. Pak to přestalo. Tak jsem si říkal, že mám konečně klid. Ježe není. Teď zase nastartuji studený motor, otáčky jsou asi 1100-1200, to je normál při studeném motoru. Když ale nechám motor chvíli běžet, tak asi po minutě se samy zvednou otáčky na těch asi 1500/min. Po přidání plynu to zase skočí normál na volnoběh. Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být?
28.2.09, 15:34
Příspěvek Re: Vysoké otáčky u BMM
spínač voľnobehu na klapke, možno máš moc našponované plynové lanko...
28.2.09, 16:21
taky bych zkontroloval nejdriv spinac volnobehu
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
28.2.09, 17:10
Tak děkuji. Já plyn. lanko měnil, protože jsem nechtic ulomil tu koncovku, která je zacvaknutá v tom plechu u vstřikování. A ten spínač volnoběhu, dal by se vyměnit v domácích podmínkách, nebo musí servis?
1.3.09, 17:29
tak dneska mi to začlo dělat taky :evil: snad se to srovná
1.3.09, 18:12
Sadra17 píše:
lanko na klapke musí mať vôľu kľudne sa môže mať vôľu aj 1cm, ten mechanizmus je na takú vôľu stavaný, lanko len tak nevyskočí...
1.3.09, 18:42
mě to začlo dělat zničeho nic :roll:
1.3.09, 18:47
Sadra17 píše:
myslým že sa to tu už písalo veľa krát aby si vedel čo všetko by si mal prekontrolovať....
1.3.09, 18:52
Sadra17 píše:
když to honíš studený a hrabeš 200 metrů, tak se pak nediv :-D
1.3.09, 19:12
Ondras83 píše:
Sadra17 píše:
nehonim u studenýho řadim při 2500 - 3000 :wink:
1.3.09, 19:19
Sadra17 píše:
Ondras83 píše:
Sadra17 píše:
Odpoj baterku na 40 minut a uvidis, je to reseni na prd, ale kratkodobe mozna pomuze
2.3.09, 18:52
dneska už to bylo zase v pohodě :shock:
2.3.09, 19:04
Sadra17 píše:
špatnej benzín
2.3.09, 19:05
Ondras83 píše:
Sadra17 píše:
špatnej benzín
ten je furt stejnej a moc ho tam nejni :lol:
2.3.09, 19:18
Sadra17 píše:
Ondras83 píše:
Sadra17 píše:
špatnej benzín
no dyk právě
2.3.09, 20:15
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 34 návštevníků
