trady píše:
Tak post vejs sem napsal uplnou blbost
pist nebude daleko ale moc blizko
takze tak
znamy rikal ze nejsou spatne pisty z fabie 1.4
i tohle je hloupost...tohle se neřeší pístem, ale ojnicej..jakou budeš dávat 78kliku?...pickup freestyle nebo fábka nebo škoda motorsport?...kámoš freestylovou přerazil, staví z fábky, jinak ten motor, co je napsanej v první příspěvku dá bez problému na webrech 100 koníků
blok máš dobrej, do toho nastrojit fábii s možná většim vrtáním (aby ses dostal na 1450ccm) MPIčkovou hlavu (50kw od roku 9/98 ), webry, dellorta nebo solexy karburace, zapalování favorit nebo 105tkovej rozdělovač (je tvrdší) svody co má Tuner 2 (jeslti budeš jezdit rally, sání přes hlavu, jestli vrchy, okruhy atd, tak dej rovný)...jestli to postavíš, dej určitě vědět, jak to jezdí atakdále
šemiku, kámoš má ve 120S motor se 100koňma a jezdí to na kyvce v pohodě, nedávno sem se s nim bavil a za celou dobu, co to má a jezdí s tim, tak mu neupadlo kolo (přes 10 let určitě) no a když praskne poloosa, tak má kotouče a tak by se to tam asi štíplo nebo něco, ale jak sme to tak probírali, tak by kolo upadnout nemuselo
...samozřejmě vlečka je asi nejlepší, LRová nebo molčan....
edit: asi sem přepracovanej, ale všim sem si až teď, že to téma má 8 stránek
