Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:36
 Zapalování
Příspěvek Zapalování
Ahoj mám problém se startováním. Do posud mi auto startovalo a jezdilo bezvadně ale najednou ze dne na den mi nešlo nastartovat. Mám formana 94 vstřikování. Motor se točí normálně ale nechytá. Když jsem mrknul na víčko od rozdělovače , tak ty dotyky byly uplně černý a ten uhlíček co se dotýká palce ze shora ten na té pružince byl utržený. vyšrouboval jsem svíčky první byla normal a ostatní byly mokrý zapáchaly benzínem. Vyměnil jsem víčko , palec a svíčky a hned na poprvé mi motor naskočil. Druhý den ráno když jsem chtěl jet do práce opět motor nechytnul. Čím to může být. Jo kabely jsou taky v pořádku, jsou asi čtyri měsíce starý a cívka se zdá být taky v pohodě. Jo při tom točení motoru to dělá zvuk jakoby to mělo snahu chytit jo, není to jen samotný točení motoru. Poradte mi prosím. Díky.
4.3.09, 17:46
dal jsi tam spravny palec s odporem?
4.3.09, 20:39
Jo dával jsem tam favoritáckej sice už použitý ale dobrej.
4.3.09, 21:59
Hall....?
4.3.09, 22:18
Myslíš hall ? Zě by na to měl takový vliv? Zkusím se mrknout.
5.3.09, 04:46
Napadlo mě restartovat řídící jednotku co vy na to? Dneska jsem zkoušel jiskru a házelo to pěkně. A nebo že by to bylo nějakou pojistkou co jsou za řídící jednotkou ty tři tam? Nevím zkusím vysušit svíčky a možná to chytne jako před tím když jsem je dával nový, pak to resetuju.
5.3.09, 19:53
Mirmar píše:
niesu tie poistky pre RJ resp cerpadlo? kazdopadne kontrola neuskodi nikdy
5.3.09, 20:28
zkontroluj poistky, Zapalovaci kabely a vytahni zas svicky jestli jsou mokre nebo suche :!: jak suche hledej problem v soustave privodu paliva a jak mokre a hazi to jisrku tak v civce nebo kabelech
5.3.09, 20:41
trady píše:
Svíčky jsou mokré a cívku jsem kontroloval tím že jsem vyndal prostřední kabel z rozdělovače a přiložil k motoru, házelo to jiskru tak myslím že cívka je dobrá a kabely jsem kontroloval tak , že jsem jeden po druhém přikládal k baterce na plus a voltmetrem jsem zkoušel jestli jima prochází proud to znamená že jsem červený dal na konec kabelu a černý na kostru kastle. voltmetr ukazoval u tří kabelů 11,4 a u jednoho 11,6V tak co ted ? myslím že je to v pohodě ne?
5.3.09, 21:08
No to není moc dobré měření, musíš ohmmetrem změřit jejich odpor.
Co palec a víčko, nejsou probité nebo špinavé, tudíž mají svod?
5.3.09, 21:13
Mirmar píše:
trady píše:
To ze je dobry kabel do rozdelovaca este nic neznamena, urob to tak ze vyberes sviecku (nehas ju zapojenu) prilozis sviecku zavitom na blok a skusis natocit, toto s kazodu svieckou aby si overil ze hadze iskru na kazdej sviecke, podla vysledku pripadne vymenit VN kable / sviecky / hladat chybu inde
5.3.09, 21:16
ono jiskra muze byt oranzova nebo i bila a porad nevis jak je silna a prubojna...
5.3.09, 21:18
Šemik píše:
No víčko a palec jsem dával nový. Jak jsem psal při neúspěšném nastartování jsem koukal na rozdělovač a byl vylítlej ten uhlík jak je uprostřed rozdělovače uvnitř, dotýká se shora palce. Proto hledám co všechno toto ještě způsobilo.
5.3.09, 21:33
A co je zač to víčko? PAL/Hanhart nebo nějaká čína?
5.3.09, 21:40
Šemik píše:
Klasika PAL
5.3.09, 23:13
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 70 návštevníků
