Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.12.24, 08:14
 Voda v oleji
řeším podobný problém za fazolem 135 43kw, v zimě se uvařit to jo zamrzl:), ale včera najednou pára z výfuku.. cca 20l vody na 3km :) no a dnes jsem rozkuch a těsnění pod sáním K.O. hlavu jsem taky sejmul těsnění ok, takže tak.
a když už jsem to rozdělal:
tak jsem koukal na ty "děravý" (s prohlobní) písty, a asi jej vyměním za 136 což?
a hlavu MPI? má to cenu ji tam dát? (o co je lepší?)
a asi ai vačku z 136bmm má mít 254 stupňů... ? (dle katalogu)
nebo jakou pekelnou kombinaci doporučíte? :) nebo se na to vy...t
popřípadě jak nejjednodušeji výměny provést, dííky mooc.
vymahani.i.pohledavek@seznam.cz
auta na díly:3x felicia: mpi50kw i BMM, peugeot 205, 306, 405, 406, 1,8 1,9, 1,9td, 1,8d 1,9d, díly ze spousty favoritů -pick up, R19, corolla, colt, ibizza, opel astra, citroen AX 1,4 ..
5.3.09, 14:06
ondra123 píše:
pri takej spotrebe vody si mal skontrolovať aj mrazovky, a k tým úpravám, môžeš pomeniť všetko čo máš, každá vec vylepší motor málinko...
5.3.09, 14:31
mrazovky zkontrolovány, ono to zmrzlo při-22 a pak cca měsíc potom uplně v pohodě jezdilo.
tak jsem koupil těsnění hlavy a svodů a platil 220kč cháá to je paráda
+ jak se v tom hrabu čučel jsem na to staré těsnění pod hlavou a asi to podtékalo i tam, těsnění k.o. sežrané od vody asi špatný fridex od původního majitele, tak nadále špekuluji co tam udělat k lepšímu, když už je to rozhozené.. nějaké rady, nápady?
5.3.09, 16:17
ondra123 píše:
meniť piesty sa dá, ale nieje to úplne najideálnejšie, ak máš 136B vačku tak ju prehodiť môžeš, tým určite tomu iba polepšíš, hlava urobí tiež veľa, ale skôr by som povedal že sa zameraj na technický stav, vôle, presahy vložiek, opotrebenie dielov a to čo tam teraz máš je už stanuté a zabehnuté...
5.3.09, 18:19
díky za rady..
- podle té "díry" v pístech bych řekl že by tomu mohli dost pomoct ty 136 "plný" s kompresí, sic nevim jak na výkonu..?
- mám možnost dá se říct téměř jakéhokoliv dílu na škůdky po feldu mpi 50
- mpi50kw mám celé na díly, 136 taky,136B by měl mít kámoš..
- právě se snažím z dosavatních škodulek složit slušně jedoucí motor z karbcem
- toť další otázka co za karbec? ( válí se mi tu sedr lekr...)
5.3.09, 19:12
ondra123 píše:
díky za rady..
-Ja som vo všeobecnosti za to, radšej znížiť hlavu, ako meniť piesty...treba iba narátať správny KP
-vačku 254/254 môžeš dať, bude to lepšie (o dosť lepšie!), nie je ale isté,či budeš mať plynulé prechody pri pridaní plynu (mám s tým problém, hoc neviem, či je to vačkou, Tuner2 s tým mal tiež problém, na 2.stranu Kachnis zjavne problém nemá)
-karbec - hm, väčšina ľudí radí SEDR, ja radím EDSR120, alebo teda potom SEDR130...lekr osobne vyskúšaný nemám...
5.3.09, 19:19
