Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 05:52
 PLASTOVÉ LEMY-čím nalepit?
Příspěvek PLASTOVÉ LEMY-čím nalepit?
Zdar chlapi,nevíte čím konkrétně nalepit plastové lemy blatníků?Zadní mám orezlé,tak to chci ořetřit a dát tam ty plast. lemy..Dík
4.3.09, 23:57
tomu spíš ublížíš než pomůžeš
člen Coupé clubu TW
5.3.09, 07:55
tak tak, najlepsie nicim. inac by to prezilo max. 1 zimu a v lete by to odpadlo cele aj s plastovym lemom.
Skoda 742 Forever Team
5.3.09, 13:31
Zas tak zlé to nebude, ale aby to nehnilo musel bys to vyplnit komplet celé lepidlem aby tam nezůstala ani bublina a žádná škvíra kam by zatekla voda. Posledně když jsem tyhle lemy lepil na Felicii tak jsem použil Emfimastic polyuretanový tmel bílý a myslím že to ještě drží i po asi roce. Čím to bylo lepené v továrně nevím.
5.3.09, 14:40
No jasně chlapi,ale já to chci zalepit jen nahoře,aby to drželo na káře a mezi lemem a tím plastem to prostříkat Resistinem..Ještě se mi to vyvařovat nechce,mám teď jiné výdaje..
Nešlo by to nějakým černým PU tmelem?
5.3.09, 15:58
Než rezistin tak radši body 930 nebo 932, ale tohle řešení bych určitě nedělal - jestli chceš aby to ještě chvilku vydrželo tak radši vybrus shnilý plech (pokud tam teda ještě kousek těch lemů zbývá) a prostor mezi vnitřním a vnějšíl lemem odrez, nazákladuj a vycpi tmelem a případně ještě tu dutinu vystříkej něčím na dutiny (např. Body 900 nebo jakékolikv ML ve spreji), takhle to ten rok ještě vydrží. Pokud to neošetříš a jenom přelepíš krytem tak ti totálně shnije i vnitřní lem a ten bych teda fakt měnit nechtěl.
5.3.09, 18:24
CYZ: No asi máš pravdu.Nakoupím matroš a opravím to..Na plastové lemy je času dost:-)..Rez vybrousím flexou s kartáčem,odrezim odrezovačem,přetřu základem,zakytuju,vybrousím,přestříkám vroubkovaným BODY a pak barvou..No a zevnitř podběhu BODY 930+dutinu RESISTIN+OLEJ..
Je to tak dobře?;-)
5.3.09, 20:23
Snad může být - stejně tím tu rez nezastavíš ale výrazně ji to zpomalí....vyvaření se nevyhneš.
5.3.09, 22:15
CYZ: Jj,tak to je mi jasne,že jedině nový plech..,ale letos nee..;-)
6.3.09, 01:24
Tím obroušením, zatmelením a natřením základem se to jen přibrzdí. Kdyby to shnilo za třeba půl roku, takhle se to prodlouží třeba na rok, nebo rok a půl.
22.3.09, 13:29
[ Time : 0.070s | 14 Queries | GZIP : Off ]
