FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Ondras83
4T jednoválec - ventily
čus kluci, jak mám nastavit ventily u jednoválce 4Taktu?...je to na 4kolce a dneska sem zaslech, že dost cvakaj, ale fotr vodjel, tak to zůstane na mě a nevim, kterej má bejt zavřenej a tak...vůle vim, ale nevim prostě jak..neví někdo?
7.3.09, 12:09 |
fatal
Když jsou oba zavřené, takže bych zkusil najít střídání ventilů a otočit jednu otáčku.
7.3.09, 12:21 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
fatal píše: Když jsou oba zavřené, takže bych zkusil najít střídání ventilů a otočit jednu otáčku.
v podstate takhle a nebo si s tim proste otocis no a jak motor funguje vis...jak budes tocit ve smyslu otaceni motorem tak vis urcite kterej ventil je saci a kterej vyfuk tak to uvidis nebo si vyndej svicku a neco tam strc aby si vedel kde pist je....no a jak pujdes nahoru tak uz to stlacuje tak to uz musi byt zavrene ..no a v HU pak to seridis...aůle v podstate je to uplne jedno kde ten motor je..jen je potreby aby byl zavrenej...no tak jak budes otacek ...tak uvidis jek se oterve..no a pak zase zavre....a pak to taky nastavis
7.3.09, 19:42 |
Re: 4T jednoválec - ventily
Ondras83 píše: čus kluci, jak mám nastavit ventily u jednoválce 4Taktu?...je to na 4kolce a dneska sem zaslech, že dost cvakaj, ale fotr vodjel, tak to zůstane na mě a nevim, kterej má bejt zavřenej a tak...vůle vim, ale nevim prostě jak..neví někdo?
napiš jaký motor honda, nebo stará pinda
já měl patálie na dva měsíce s jednoválcem škubalo to natahovací špagát, jakoby velký předstih no fak dva měsíce sem tam jsem nad tím dumal a nakonec
prasklo vahadlo na výfukový ventil a ventil skoro neotvíral zobnul jsem ho Co a OK jedná se o řezačku spar miloš
7.3.09, 19:58 |
tohle je čínská čtyřkolka
7.3.09, 20:02 |
paži
Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
čínský 4kolkx mívají často motory honda atd..
já se chci pustit do venltlů na motorce, ale vůbec nevím jak na to
8.3.09, 12:50 |
Pech.
Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
vůle ventilů zde bývají trochu menší, dej tak 0,05-0,01 na sání 0,1-0,15 na výfuk,
horní úvrať zjistíč tak, že po střihu ventilů otočíš o jednu otáčku po směru otáček motoru, vytočíš svíčku a tyčkou zastrčenou do odtvoru ověříš h. úvrať, seřídíš.....
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem" Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
8.3.09, 13:02 |
Ondras83
9.3.09, 10:20 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
