mazhor
Příspěvky: 269 Bydliště: Lomnice, okr. Brno-venkov
skoda 130-vareni
Mam takovej problem, vcera jsem namontoval do skodule motor 130. Problem je v tom, ze rychle zacne varit. Proste voda z nadobky me za chvily tece ven, ale na pristrojovce me cidlo ukazuje normalni teplotu. Rikal jsem si, ze vymenim termostat a cidlo teploty-asi ukazuje spatne. Ted me ale znamej rikal ze to muze zpusobovat i praskla hlava - tim me trosku vystrasil. Je to mozny? Na olej jsem se nedival, jestli je tam ëmulze.
_________________ Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
11.3.09, 10:33 |
fatal
Možná jen podfukuje těsnění.
11.3.09, 10:39 |
Šemik
To nebyl dobrý nápad, namontovat motor 130. Každopádně hlavu dolů a kouknout co tam je.
11.3.09, 10:44 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
prasknuta hlava to byt moze. dolezite je vediet, ci ten motor predtym jazdil normalne, alebo nie. podfuknute tesnenie to moze robit tiez a ako som nedavno zistil, existuju aj ludia, co su schopni namontovat tam to tesnenie naopak, potom to tiez vrie.
11.3.09, 10:48 |
Kachnis
a hlavne to nemaze vahadla
no hlavu sundej a poradne prohlidni hlavne okolo 2.a3.valce a hledej prasklinu..pokud tam zadna neni,je to v pohode,nech hlavu srovnat a namontuj z5..pokud mas utopene vlozky(pod 0,1mm) tak musis vypodlozit i vlozky..
11.3.09, 10:51 |
mazhor
A co zkusit prvne ten termostat a cidlo? Nemuze to byt jen tim?
11.3.09, 10:55 |
Šemik
Termostat ani cidlo bubliny do nádobky generovat nemuzou.
11.3.09, 10:56 |
venda
Nejdřív bych to řádně odvzdušnil. Bublina pod termostatem dokáže pěkně znepříjemnit život.
Naposledy upravil venda dne 11.3.09, 10:59, celkově upraveno 1
11.3.09, 10:57 |
ventYl
cidlo na to urcite vplyv nema. a nepises, ako rychlo, ale ani s uplne zavretym termostatom a OK motorom by voda v tomto pocasi nezacala vret skor, ako za 10 minut. Ked sa ti nechce srat s hlavou, mozes skusit termostat vybrat uplne, bez neho by to za ziadnych okolnosti varit nemalo, ale podla mna uspechu nedosiahnes. Skontroluj si este, ci sa ti nerobi v oleji bielo-zlta emulzia, ak ano, tak jednoznacne tesnenie, to sa s termostatom ani nemusis zaoberat.
11.3.09, 10:58 |
Kachnis
tak predpokladame,ze odvzdusneno ma, kdyz se pouti do vymeny motoru,tak snad vi,ze ma odvzdusnit
11.3.09, 10:58 |
Šemik
Jestli má inteligentně vyspádovanou hadici odvzdušnění termostatu tak se to odvzdušní samo (když tam teda nefoukají plyny ze spalovacího prostorů )
11.3.09, 11:00 |
Kachnis
no i s tou hadici to kolikrat chce protocit par litru vody zpredu dozadu..
11.3.09, 11:03 |
ventYl
Šemik píše: Jestli má inteligentně vyspádovanou hadici odvzdušnění termostatu tak se to odvzdušní samo (když tam teda nefoukají plyny ze spalovacího prostorů )
ja uz som na nejake nadeje o samoodvzdusneni rezignoval. vzdy, ked zaplavujem motor, tak poriadne premackam vsetky hadice v motorovom priestore, ako aj hadice vedice do/z chladica a obvykle v expanzke ubudne este nejakeho pol litra. potom premackam este raz hadice v motorovom priestore a to uz je pocut, ze ten odvzdusnovaci prepad v termostate je zaplaveny. Operacia na 5 minut a dokonale odvzdusnenie od prveho otocenia motora je iste.
11.3.09, 11:04 |
mazhor
No abych rek pravdu, jak poradne odvzdusnit nevim Ja vzdycky otevru pri nalivani vody kohout vepredu v kufru a naliju vodu. Az z toho tece voda, tak ho zavru, tot vse Jakej je spravnej postup?
11.3.09, 11:12 |
mazhor
ventYl píše: prasknuta hlava to byt moze. dolezite je vediet, ci ten motor predtym jazdil normalne, alebo nie. podfuknute tesnenie to moze robit tiez a ako som nedavno zistil, existuju aj ludia, co su schopni namontovat tam to tesnenie naopak, potom to tiez vrie.
Pred tim motor jezdil normalne. Byl v kamosove rapidu, ten uplne zhnil, tak vymontoval motor, prodal meho a 2 roky me lezel v garazi. Jelikoz me v skoduli sel motor do vecnych lovist, namontoval jsem tam 130-tkovej. No a hned po zastavbe me zacal delat tuhle neplechu.
Naposledy upravil mazhor dne 11.3.09, 11:18, celkově upraveno 1
11.3.09, 11:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
