Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:31
 Po zahřátí chcípá
Příspěvek Po zahřátí chcípá
Potřeboval bych poradit,začal mi na fáčku zlobit motor.Když se zahřeje na provozní teplotu,tak nedrží otáčky a chcípá.A potom jde těžko natočit.Když nechám cca 30 minut schladnout,tak je to zase na chvilku dobrý,než se zase zahřeje.Kde mám hledat závadu?Díky.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
11.3.09, 21:51
začal bych svíčkama
11.3.09, 21:52
Nezůstává ti náhodou viset sytič?
12.3.09, 00:21
Sadra17 píše:
začal bych svíčkama
Svíčky jsem měnil a klapka sytiče je po zahřátí plně otevřená.
12.3.09, 06:15
já bych šel po el,mag ventilu, jak spadne sitič a zdechne to tak je většinou chyba zde, nevyndával jsi baterku nebo něco? Mezi karbcem a topením vede většinou zelenej drát, koukni jestli není odpojenej pokud bude zapojenej tak zapni klíček a zkus ho rozpojit a zapojit mělo by to v karbci cvakat. jinak ještě nehejbal jsi s dorazem klapky?
12.3.09, 08:20
Ventil je OK.Spíš mi to připadá,jako kdyby se to uchlastávalo.Dost se mi zvýšila spotřeba.12 - 13 litrů jsem v zimě nikdy nemíval.
12.3.09, 11:38
obohacovač je KO miloš
12.3.09, 12:39
zkus bohatost smesy jestli neni moc chuda nebo bohata to se to pak neda poradne nastartovat nastav sroubek smesy na tovarni nastaveni tj asi 2,5 otacky vysroubovat
12.3.09, 13:19
na sroubek smesy nesahej, nastavis na nem kulovy, akorat to rozjebes, obohacovac bude v haji jak rika milos a tece ti tam hromada benzinu ktery tam nema co delat, kteoru sroubkem na smes stejne nemuzes uregulovat, a pokud si s nim nekdo nehral, tak se sam neprenastavil
obohacovac vymeniis a bude pokoj
jeste mohlo hrabnout ventilu a plovaku a mas moc vysokou hladinu, ale spis to bude ten obohacovac
pak si zajed na emise aby ti to zmerili / doseridili a musi to bejt svaty
12.3.09, 13:23
Díky za informaci.Dá se ten obohacovač koupit,nebo musim z jinyho karbece?
12.3.09, 17:27
Jestli si myslím správně a je to to malé víčko, přišroubované dvěma šroubky, tak ještě nedávno koupit šlo. S tatíkem jsme to na jeho fávu měnili. Je uvnitř takový jakoby pístek a pružinka.
13.3.09, 18:25
V září 08 nebo tak nějak jsem ho kupoval, nový CZ za 240CZK
13.3.09, 18:28
Na ten obohacovač jsem koukal a vypadá v pořádku i membrána.U nás neni nikdo,kdo by seřizoval karburátory na stolici,a komu by se dalo věřit,že ho seřídil.Sehnal jsem si jinej,nechal nastavit na emise.Teď udělám litrovou zkoušku a uvidim.
13.3.09, 18:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
