Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 21:32
 Těsnění pod hlavou
Příspěvek Těsnění pod hlavou
Ahoj, chcu se zeptat, i když ne na škodovku, asi před 3 lety dělal předchozí majitel go hlavy, a mě teď začal téct olej mezi hlavou a blokem, nic víc to nedělá, nemám vodu v oleji ani olej ve vodě... Myslíte že stačí vyměnit těsnění a bude to ok,nebo bude potřeba hlavu srovnat?
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
12.3.09, 19:33
srovnat by bylo lepší ale zkoukni rovinnost a jestli bude ok tak bych to neřešil
12.3.09, 19:37
Myslím, že keď je hlava dole, už je hodné minimálne preveriť rovinnosť hlavy...ale vyzeralo by to tak, že by malo stačiť tesnenie...
12.3.09, 19:37
Kup cinsky nerezovy pravitko v tescu za 30Kcs a zkoukni to.
12.3.09, 20:26
já bych dobře prozkoumal kde to teče a nějaká GO hlavy to může být i silikonová sříbřenka
možná jsem psal nedávno tekl olej pod hlavou citroen saxo v odborném servisu to prověřili a majiteli prodali těsnění pod hlavu cena za opravu byla totiž vesmírná a tak dorazil ke mně
olej fakt viditelně tekl z hlavy na blok, skutečnost ale byla taková že tekl u klikovky na řemen, nahoře ho altík nasával a jak ho vyfoukl na tepelnou stěnu, ta ho srovnala přesně na hlavu a vypadalo to jakoby to teklo z hlavy
no někdo je asi na hlavu ale já měnil gufero :D miloš
12.3.09, 21:14
mě tečící gufero dělá flek na kapotě :sick:
12.3.09, 21:19
slovacek.milos píše:
S tou GO hlavy doufam že byla důkladnější :? Jinak já jsem si docela jistý že to teče tama,na bokách je sucho,jen uprostřed, celé sem to utřel,nastartoval a za pár min už sem viděl jak to z tama stéká... Jinak díky za rady, ještě se zeptám dá se věřit značce Victor Reinz? Neznám ju a nechtěl bych to za rok nebo dva měnit znova...
12.3.09, 22:38
já bych dával temac je ověřený a nenecháš tam balík
13.3.09, 07:54
Sadra17 píše:
přesně viktor patří mezi nejlepší ale stojí 600 a temac 140, a že ten olej teče to prostě není něco v pořádku velké přesahy nebo bylo něco ojebáno miloš
13.3.09, 08:25
VENCA.M: Teče to mezi hlavou a blokem nebo hlavou a váčkovou skříní anebo váčkovou skříní a horním krytem?
8-mi ventily OHC od opla to mají uspořádány trošku jinak..i motor C16NZ,který máš nejspíš ty..;-)
13.3.09, 15:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
