Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 02:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 svetla plavou
No hračka to není, ale bohužel mi studium zabírá téměř všechen volný čas a když se nějaký najde, tak je potřeba něco dělat na autě a tak.
Naposledy upravil Martin dne 22.12.06, 09:22, celkově upraveno 1
21.12.06, 12:34
Příspěvek Re: svetla plavou
fert.j píše:
Mam provlem mam favo a kdyz rozsvitim tak mi plavousvetla jakoby pohasinaj a zas se rozzarej ale rychle za vterinu tak dvakrat nepohasnou o moc ale je to neprijemny zere to strasne oci a tohle dela cela elektrika v aute...diky za radu :?:
Jak radí kolegové,začni altíkem - uhlíky,kroužky narotoru,regulátor.
A kostra je zrovna v takovémto počasí dosti častá závada./oxidace jak kolísá teplota/ čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
21.12.06, 22:00
Martin píše:
jk píše:
slovacek.milos píše:
jk píše:
Osciloskopem se dobíjení dá skouknout tak, že se přene vstup na střídavou vazbu (AC) a sníží se napěťový vstupní rozsah, tak aby bylo vidět zvlnění na baterce /\/\/\/\/\/\/\/\. Potom je jasně vidět, jestli je tam některá perioda vynechaná. Pokud je jeden usměrňovač špatný, bude 1/3 period jiná než ostatní./\/\__/\/\__/\/\__.
a kde se dá takový osciloskop sehnat, nebo kdo ho má miloš
Jeden jednoduchej je třeba tady.
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
Něco takovýho se snažím teď postavit svépomocí. :lol:
Tak to ti nezávidím.
22.12.06, 18:41
Proč ne? Je to dobrá zábava.
23.12.06, 08:02
Martin píše:
Když to bereš jako zábavu, tak to je jiná. Až budeš mít výsledky tak se pochlub. Držím palce.
23.12.06, 21:27
No to bude chvíli trvat, jestli se to vůbec povede.
23.12.06, 21:46
roman heller píše:
fert.j píše:
koukal jsem co jsi psal na nejakym jinym tematu a jak jsi pridal diodu ja to zkusim promerit a uvidim...
Tohle to kolísání světel mi dělalo a vyměnil sem regulátor a bylo to v poho... :D
kolik te stal ten regulator ??? a kde jsi ho sehnal?
26.12.06, 19:56
Příspěvek Stejnej problem?
Zdravim.Mam Š 105L.Když zapnu světla a neni nastartovano tak se nic nedeje ale kdyz nastartuju, okamzite zacnou periodicky pulzovat (pohasinat a zase se rozsvecet.Nevedel byste nekdo co s tim?Predem dik za odpoved.
5.3.07, 08:45
Příspěvek ...
A jeste jeden dotaz laika :) Muzou mit stary svicky vliv na to ze nemuzu vypnou sytic? (Jinak to zdechne)...Popr. co s tim?
5.3.07, 08:47
Rozdělat alternátor, proměřit diody, mrknout na uhlíky a sběrací kroužky, změřit napětí a případně vyměnit regulátor.
Stačí, když ten dotaz dáš jednou.
5.3.07, 10:08
Není to pulzovaní na volnoběh víceméně normální? Pokud má volnoběh seřízenej tak nějak divně že je to právě v otáčkách kdy to dobíjí-nedobíjí....
Když to pulzování po zvýšení otáček ustane, nevěn :wink: oval bych tomu pozornost
5.3.07, 15:09
prave ze to pulzovani je mezi 2 3 tosocema videt nejvic
5.3.07, 16:32
->asi regulátor... Já vyměnil rotor (za přesoustruženej) a regulátor, včetně uhlíků a už to nedělá. Takže to bylo jedno z toho. (vlastně už tam pak nic jinýho kromě diod a ložisek neni :) )
5.3.07, 17:05
Nepér píše:
Tak já běhám za známýma aby mi to vzali na brus a ty napíšeš přesoustuženej...... :D . :D . :D . :D
5.3.07, 17:09
roman heller píše:
Nepér píše:
No tak přebroušenej, co já vím :P
5.3.07, 17:15
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
