Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:54
 VOLNOBECH NA FELDU MPI 1,3 VYSOKY
Příspěvek VOLNOBECH NA FELDU MPI 1,3 VYSOKY
mam strasne velke volnobežne otačky mohli by ste my poradit.dakujem
17.3.09, 18:31
Příspěvek Re: VOLNOBECH NA FELDU MPI 1,3 VYSOKY
pekel píše:
spínač voľnobehu na klapke...
čidlo teploty, alebo prasknuté/netesné sacie potrubie...
17.3.09, 18:57
Pozeral som to v chybach bolo tam že potenciometer škrtiacej klapky ma skrat sporadycky potom som to rozobral a nič som tam nenašiel potom som resetol riadiacu jedńotu lebo my viseli otačky a dal som zakladne nastavenie ateras je vysoky a sem tam len visia
17.3.09, 19:23
Čital som niekde niečo s diavov tak neviem čo s nov mam natriet tak mi poradte DAKUJEM
17.3.09, 19:34
pekel píše:
dráhu potenciometra pleleštiť s diavou, zaručený liek, ale ak ti vyhadzuje skrat neviem či to pomôže, skús.
ak vieš premeraj si spínač voľnobehu, ale nepamätám si ako to má MPi, či je súčasťou potenciometra, alebo zvlášť ako u BMM...
17.3.09, 22:48
OK.skusim to rozobrat a všetko to ridne vičistim a tu drahu natriem diavo ako vravte všeci,že to pomaha tak to vyskušam a potom mam spravit reset riadiacej jednotky uš so ho ras robyl a optomsom pozeral chyby a nenapisalo mi ju tam uš ako často možem robyt reset jednotky .odskšam a dam vediet .DAKUJEM.
18.3.09, 09:43
Urcite si aj cital, ze ked vycistis klapku, zvysia sa ti volnobezne otacky, ale po cca 500km sa RJ sama adaptuje, a otacky tak zas klesnu na normal. 8)
Dakujem kwiko uvidime čo bude . :P
18.3.09, 15:36
pekel píše:
a jak se ti to stalo čistils klapku :?: miloš
18.3.09, 16:42
naydar Miloš ja som take auto kupil bola dobra cena a pred tzm ako som ho kupil bolo v servise značkovom menili lamda sondu a ked ho priniesli tak som si ho bral a od vtedy to roby najprv mi ostavali visiet otačky, ja som to rozobral dal so dole škrtiacu klapku ale nečistyl so nič poskladal som to a potom so vyresetoval R.J teras nevysia len sem tam a volnobech ma 1000 až 1200 tak som na tom .
18.3.09, 19:03
pekel píše:
těžko říct, asi by bylo na místě tu klapku vyčistit na stříbro a zlato, pak si někoho najít se supervagem a přepsat i emprom a nastavit, pak se uvidí miloš
18.3.09, 20:21
Miloš ja mam program VAG COM aj ten na resetovanie R.J. Či to treba daky iny čo zajtra to skusim vileštyt riadne neviem či mam aj ten potenciometer škrtiacej klapky a potom to resetnem a dam zakladne nastavenie a uvidime čo ty nato.
18.3.09, 21:29
