Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Moc hřeje....
kua chlapi :roll: kolik ten termostat stoji :?: tak tam dam novej je to ctvrt hodiny prace ...a vyzkousim...kouknu na vicko jestli je tesneni v poradku pokud neni dam nove..nebo cely uvidis..pokud se to bude dal prehrivat no tak pak mas bud netesnost ta seda zjistit tlakovou zkouskou a nebo tesneni pod hlavou..dale cistota systemu....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
21.3.09, 10:31
michalkatka píše:
Peter50kw píše:
Skus do termostatu prirobit dieru vrtakom 5 mm. Zvykne to pomoct.
navonok to pomôže, ale problém neodstráni...
Ked to chces bez dierky, musis vymenit loziska a tesnenie vodnej pumpy. A idealne je dat pumpu z modelu M (siroka).
21.3.09, 16:08
Peter50kw píše:
Co tím chtěl autor říct?
21.3.09, 17:22
jak souvisi termostat s loziskama a tesnenim vodni pumpy :idea:
21.3.09, 18:43
Širokou tam mám... ale teď nevím co mám teda udělat ..... jestli termostat nebo těsnění po hlavou..?
:wink:
21.3.09, 18:55
Martin91 píše:
:wink:
vymeň termostat, to je malá/nenáročná robota na 15min, ak to nepomôže tak dole palicu...
21.3.09, 18:57
Termostat, prověřený v hrnci s vodou. A až potom přemýšlet o těsnení. Jinak dírka do termostatu je pitomost a jakou může mít souvislost s ložisky vodní pumpy a ucpávkou další.
21.3.09, 19:00
Ta dírka není úplná pitomost. Pokud válce foukají do vody, tak se díky dírce v termostatu lépe dostanou bublinky do expanzky a termostat tak nezůstane ve vzduchové bublině.
21.3.09, 19:01
venda píše:
zlepšiť účinnosť chladenia, vylepšiť cirkuláciu vody a pri tej príležitosti aj pretesniť osku vodnej pumpy (aspoň tak som to pochopil), ale stejne by to problém neriešilo...
21.3.09, 19:03
Šemik píše:
Od toho je v něm dírka s nýtkem.
21.3.09, 19:05
Tohle pomůže když to fouká hodně. I když to je pak nejlepší termostat úplně vyndat..
21.3.09, 19:05
ta dirka s nytkem je tam pro plneni sytemu vodou..po naplneni a nastartovani je tam ten nytek prave proto aby se pritiskl k telu termostatu a tim to ucpe...ale proc tam vrtata diru nekam....jestli to tesneni ma spatny tak tam dam novy a je to...vzdyt i to tesneni je na chvilku
21.3.09, 19:37
nebo taky koupit nový chladič stojí pětikilo,
jsem si vzpoměl proš se roztečou fajky na svíčkách je to vápno v hlavě a to je taky důvod k přehřívání miloš
21.3.09, 19:38
slovacek.milos píše:
ja uzsem to psal..nejdriv termostat pak tesnost systemu a pruchodnost....tesneni pod hlavou az na konec....zalezi co mu to presne dela to se taky tezko radi takhle
21.3.09, 19:40
Když jedu a je motor zahřátý na provozní teplotu tak je to za jízdy na 100° ale jak zastavím a nechám to na volnoběh tak to klesne na 80° a tam se to v pohodě drží ale jak se zvýší otáčky tak to zase leze na 100°....brácha tvrdí že je to těsnění pod hlavou...
:wink:
22.3.09, 10:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 42 návštevníků
