Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 22:39
 LPG z BMM na karburátor
Příspěvek LPG z BMM na karburátor
vůbec nevim jak na to :oops: ..určitě koupit jinou přírubu na karbec, ale pak?....jedná se o LEKR
22.3.09, 21:23
nejde to bmm lpg mi dej a sezen si karbecový
22.3.09, 21:32
Legalni to asi nebude, ale verim ze kdyz doplnis lambdu, lpg pude dobre.
Viky píše:
legálne to asi nepôjde...
dá sa to, akurát potrebuješ druhý mixer, a ak máš podtlakový je to jednoduché (to by možno išlo aj legálne) ale ak máš elektrický ta stačí na sanie prirobiť podtlakový spínač ktorý bude spínať reduktor a namiesto toho servoventilu klasický škrtič...
22.3.09, 22:56
Nejde to,bohužel.Naopak ano,ale systém řízený lambdou má jiný reduktor,přepínač..nemá el.mag ventil uzavirani přivodu benzínu..atd Prostě ty systémy fungujou každý rozdílně,jediné co mají stejné jsou nádrže a to,že jsou podtlakové..
Nešpekuluj a když už,tak to udělej jak píše SADRA..
23.3.09, 00:17
na sádru seru, když kupoval auto, tak nechtěl plynovej sporák a teď najednou shání LPG...mě to tak napadlo, o legálnost nejde, protože karbecová felicie taky není legální, jak budu mit to BMM fávo, tak budu testovat a předělám ho na karburátor, když to bude fungovat, tak sem myslel, že bych udělal motor a postavil ho do feldy na karbec, takže bych ušetřil na čiptuning...sice možná krok zpět, ale levnější :roll: ...no a kdyby se to povedlo, tak přemejšlim, jak na to udělat LPG :wink: takže v podstatě vymejšlim kraviny, ale když sme to řešili v motoru, tak nikdo neví, jak je to s tim tlakem z čerpadla, takže to chci zkusit...no a pak budu mit vstřikování z 1,6 golfa, takže :lol: ...no něco by s tim udělat šlo :-D
23.3.09, 01:08
ONDRÁS: Přeju hodně štěstí..Asi máš hodně času,nebylo by lepší mi přijet oškrábat stěny na vymalování?:-):-)
23.3.09, 17:03
NOVON píše:
áno, ešte by potreboval odpojovač benzínu, inak sú reduktory rovnaké akutát na podtlakovom blokuje páčku 2. stupňa strunka, ktorá sa odblokuje podtlakom zo sania (to je tá najmenšia membrána) a pri tom elektrickom 2. stupeň blokuje ten elektromagnet... Takto je to pre Lovtec/Lovato...
23.3.09, 17:22
michalkatka píše:
NOVON píše:
michale, s tebou už sem se o tom bavil, mám právě brcčko...nevim, nechci utrácet prachy za čip, když to v podstatě pude předělat na karbec, tkerejch mám doma fůru, ale zase přemejšlim, jeslti to má cenu :roll: ...no ještě uvidíme, ale jak to tak čtu, tak LPG je z týhle předělávky vyřazený...takže z feldy zůstane normální auto a ladit budu favority :-D
23.3.09, 19:33
