škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
podložky pod pružiny favo
Zdravím tak skládám motor základ favo 135 hlava o 0,9mmn dole vačka motor excel ta nejcivilnější hlavu chci slícovat se sacím a výfukovým a trošku kanálky vyčistit jen napadli mě podložky pod pružiny na ventili jakou tlošťku dát? popřípadě jaký pružiny?
14.3.09, 12:39 |
pokud neplánuješ točit 6000 a víc tak to význam moc nemá
14.3.09, 12:41 |
škodař
Sadra17 píše: pokud neplánuješ točit 6000 a víc tak to význam moc nemá to určitě neplánuji tak díky ještě otázka spíš na tunera 2 jaký dát ventilový vůle na tu vačici?
14.3.09, 13:43 |
škodař píše: Sadra17 píše: pokud neplánuješ točit 6000 a víc tak to význam moc nemá to určitě neplánuji tak díky ještě otázka spíš na tunera 2 jaký dát ventilový vůle na tu vačici?
to ti Čepek neřel ?
14.3.09, 19:14 |
škodař
Sadra17 píše: škodař píše: Sadra17 píše: pokud neplánuješ točit 6000 a víc tak to význam moc nemá to určitě neplánuji tak díky ještě otázka spíš na tunera 2 jaký dát ventilový vůle na tu vačici? to ti Čepek neřel ? já se ho neptal sem to domlouval po telefonu a přišla mi poštou mu musím v týdnu zavolat
15.3.09, 07:40 |
škodař
Ať nězakládám další topic když přiložím těsnění k hlavě tak je o dost větší než kanálky můžu ty kanálky trošku zvětšit aby kopírovali těsnění? a napadlo mě odbrousit ty vodítka jak trčej do kanálků a trošku to zakulatit a ventil zůžit v tom místě máte stím někdo zkušenosti?
15.3.09, 13:21 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
ty voditka se bezne brousi
15.3.09, 17:36 |
Kachnis
jj voditka ubrousit muzes,favo je ma stejne vkladany,takze no problem a ventil zuzit muzes, MPi uz to tak ma od vyroby.
16.3.09, 11:09 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
A nezmenšuje se pak životnost vodítek atd. když se zkrátí...? Jako na favo hlavě ty vodítka moc neční do kanálu, tam se to zkrátí tak max do 4mm.
Ale jsou i jiné hlavy, kde to ční mnohem víc.
A ještě taková vedlejší otázečka, jak se vůbec vyndávají a dávají zpět vodítka? Normálně silou vyklepat nebo za tepla nějak?
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
16.3.09, 12:19 |
škodař
Dyno píše: A nezmenšuje se pak životnost vodítek atd. když se zkrátí...? Jako na favo hlavě ty vodítka moc neční do kanálu, tam se to zkrátí tak max do 4mm. Ale jsou i jiné hlavy, kde to ční mnohem víc. A ještě taková vedlejší otázečka, jak se vůbec vyndávají a dávají zpět vodítka? Normálně silou vyklepat nebo za tepla nějak? jsou tam nalisovnaý myslím že je jentak někdo nevytáhne aniž by je nezdeformoval ale nezkoušel jsem to
23.3.09, 22:45 |
Gemini
Příspěvky: 528 Bydliště: Trenčín , Slovakia
voditka sa daju vylisovat a naspať nalisovat, treba na to lis a nie kladivo
_________________ Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
24.3.09, 00:09 |
škodař
prosímtě kolik materiálu má favo hlava? přemýšlel jsme že aspoň ty náběhy kanálů vybrousím podle těsnění ale zdá se mi to moc nechci tam hrany chci to slícovat..
hlavu mám o 0,9mm dole jsou tam 135písty na tech bych chtěl ty hrany trošku zhodit a ty na tý hlavě taky zakulatit pomůže to něčemu?
24.3.09, 15:35 |
Gemini
škodař píše: prosímtě kolik materiálu má favo hlava? přemýšlel jsme že aspoň ty náběhy kanálů vybrousím podle těsnění ale zdá se mi to moc nechci tam hrany chci to slícovat.. hlavu mám o 0,9mm dole jsou tam 135písty na tech bych chtěl ty hrany trošku zhodit a ty na tý hlavě taky zakulatit pomůže to něčemu?
materialu je tam dost.....zlicovat mozes, piesty nemusis upravovat.....
24.3.09, 19:51 |
ferrari
Len taká poznámka - ak znížiš Favo135hlavu o 0,9 mm; tak dostaneš KP cca 9,7 = ca. úroveň Fava 136. Len, žeby si aj toto vzal do úvahy. Pre tú vačku, čo má Tuner2 by bol lepší trochu väčší KP, nie? Tak 10,3 :1...možno sa mýlim.
24.3.09, 20:18 |
trady
ferrari píše: Len taká poznámka - ak znížiš Favo135hlavu o 0,9 mm; tak dostaneš KP cca 9,7 = ca. úroveň Fava 136. Len, žeby si aj toto vzal do úvahy. Pre tú vačku, čo má Tuner2 by bol lepší trochu väčší KP, nie? Tak 10,3 :1...možno sa mýlim.
Nemylis
24.3.09, 20:25 |
