Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 21:42
 podložky pod pružiny favo
Příspěvek podložky pod pružiny favo
Zdravím tak skládám motor základ favo 135 hlava o 0,9mmn dole vačka motor excel ta nejcivilnější hlavu chci slícovat se sacím a výfukovým a trošku kanálky vyčistit jen napadli mě podložky pod pružiny na ventili jakou tlošťku dát? popřípadě jaký pružiny?
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
14.3.09, 12:39
pokud neplánuješ točit 6000 a víc tak to význam moc nemá
14.3.09, 12:41
Sadra17 píše:
to určitě neplánuji tak díky ještě otázka spíš na tunera 2 jaký dát ventilový vůle na tu vačici?
Včelař
14.3.09, 13:43
škodař píše:
Sadra17 píše:
to ti Čepek neřel ? :shock:
14.3.09, 19:14
Sadra17 píše:
škodař píše:
Sadra17 píše:
já se ho neptal sem to domlouval po telefonu a přišla mi poštou mu musím v týdnu zavolat :oops:
Včelař
15.3.09, 07:40
Ať nězakládám další topic když přiložím těsnění k hlavě tak je o dost větší než kanálky můžu ty kanálky trošku zvětšit aby kopírovali těsnění? a napadlo mě odbrousit ty vodítka jak trčej do kanálků a trošku to zakulatit a ventil zůžit v tom místě máte stím někdo zkušenosti? :oops:
Včelař
15.3.09, 13:21
ty voditka se bezne brousi
15.3.09, 17:36
jj voditka ubrousit muzes,favo je ma stejne vkladany,takze no problem a ventil zuzit muzes, MPi uz to tak ma od vyroby.
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
16.3.09, 11:09
A nezmenšuje se pak životnost vodítek atd. když se zkrátí...? :roll: Jako na favo hlavě ty vodítka moc neční do kanálu, tam se to zkrátí tak max do 4mm.
Ale jsou i jiné hlavy, kde to ční mnohem víc.
A ještě taková vedlejší otázečka, jak se vůbec vyndávají a dávají zpět vodítka? Normálně silou vyklepat nebo za tepla nějak?
Škoda 105 (motor 120;136)
16.3.09, 12:19
Dyno píše:
jsou tam nalisovnaý myslím že je jentak někdo nevytáhne aniž by je nezdeformoval ale nezkoušel jsem to
Včelař
23.3.09, 22:45
voditka sa daju vylisovat a naspať nalisovat, treba na to lis a nie kladivo
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
24.3.09, 00:09
prosímtě kolik materiálu má favo hlava? přemýšlel jsme že aspoň ty náběhy kanálů vybrousím podle těsnění ale zdá se mi to moc nechci tam hrany chci to slícovat..
hlavu mám o 0,9mm dole jsou tam 135písty na tech bych chtěl ty hrany trošku zhodit a ty na tý hlavě taky zakulatit pomůže to něčemu?
:oops:
Včelař
24.3.09, 15:35
škodař píše:
:oops:
materialu je tam dost.....zlicovat mozes, piesty nemusis upravovat.....
24.3.09, 19:51
Len taká poznámka - ak znížiš Favo135hlavu o 0,9 mm; tak dostaneš KP cca 9,7 = ca. úroveň Fava 136. Len, žeby si aj toto vzal do úvahy. Pre tú vačku, čo má Tuner2 by bol lepší trochu väčší KP, nie? Tak 10,3 :1...možno sa mýlim.
24.3.09, 20:18
ferrari píše:
Nemylis
24.3.09, 20:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
