Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 21:11
 stary felicie
Příspěvek stary felicie
Zdravím všechny. Mám dotaz. Jedná se o auto Škoda felicia 1,3 50 Kw s LPG. Problém je vtom, že se tak jednou do týdne nepodaří nastartovat. Jako by nešel benzín do čerpadla a dál. Na autě je nové čerpadlo a filtr.
25.3.09, 19:42
Příspěvek Re: stary felicie
strm. píše:
Tak ti chybí už jenom relé :D Pokud je to ale čína možná že ti chybí nový čerpadlo a filtr
25.3.09, 19:59
Relé? odkud? kam? nebo jak?
25.3.09, 21:11
to jakoby se měří tlakoměrem nahlaš tlak čerpadla při startu miloš
25.3.09, 21:22
Nedělá při každém startu. Prostě když se tomunechce, tak to třeba naskočí na šestý pokus.
25.3.09, 21:32
a nedělá to třeba jiskra ? :D
25.3.09, 21:34
strm. píše:
Relé palivovýho čerpadla :P
25.3.09, 21:36
no jako jak to nenastartuje? slysis cerpadlo po zapnuti zapalovani bzucet? nebo tocis a ona si ani neskytne nebo ani nezatocis?
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
25.3.09, 22:19
ulejvá se to...teplý to startuje špatně a studený dobře, viď
26.3.09, 11:23
jo otočím klíčem, čerpadlo zabzučí a nic. Spíš u teplého. Takže...?
26.3.09, 17:05
strm. píše:
takže? nic,
musíš vag a tlak čerpadla změřit,
nikdo znás neví jakou teplotu máš v řídící jednotce, co hlásí lambáda, co snímač otáček, když ti to nechce chytit miloš
27.3.09, 10:52
strm. píše:
takže studený to chytá normálně a teplý vůbec?
27.3.09, 11:07
No je to tak. Studený startuje líp a teplí se občes nepodaří nastartovat vůbec. Někdy to nestartuje tak 5x a pak to naskočí, ale někdy s tím můžeš točit jak chceš. Ale dělá to i u studeného. Ne tak často, ale... Ten VAG skusím hned jak to pude
27.3.09, 18:59
Má tu felinu i na LPG, nemá jen špatný některý z ventilů. Třeba ten na benzín? Nebo něco s tou jednotkou, která je na LPG?
27.3.09, 19:43
