hagal
Příspěvky: 92 Bydliště: Brno
Vyhřívání zadního okna
Zdravím, u 120 mi vyhřívání zadního okna moc nevyhřívá. Nevím, jestli to tak bylo u těch aut normální nebo je to jen stařím. Když mi v zimě namrzne okno např. slabou vrstvou, trvá tomu i několik kilometrů, než se to rozpzustí všechno, aj než to začne něco dělat, tak je to na dlouho, to stejný když je okno jen zamlžený, děsná doba. Když zapnu vyhřívání u pět let starýho auta, je to hned pryč a můžu vypínat (i krátká trasa ve městě na nákup třeba). Ve škoduli to můžu nechat celou dobu zapnutý a ani po návratu domů není námraza zlikvidovaná. Trochu sem to proměřoval a přijde mi, jak kdyby tím procházel malý proud (velký odpor, špatná vodivost???), resp. při měření na obou svorkách bych měl dostat napětí, co je na baterce plus minus a to dostanu snad jen na jednom proužku. Dá se s tím něco udělat?
_________________ Škoda Felicia combi, r.v. 1996 MPI
14.3.09, 18:44 |
Šemik
Můžeš zkusit očistit kostru (drátek na pravé straně) a vyměnit relé, nachází se na levém zadním torpédu před regulátorem napětí, tím by se měl zajistit dobrý přívod. Jestli je ale přerušený nějaký proužek, tak s tím nelze nic dělat, jedině vyměnit okno.
14.3.09, 18:57 |
cyz
Jestli je přerušený proužek není potřeba nic měnit, stačí opravit vodivým lakem, na netu je na to spousta návodů a funguje to, myslím že bylo něco i na techwebu. Začal bych prohlídkou těch kontaktů - 120ka vyhřívala docela dobře, sice ne jako nové auta protože ty mají 3x silnější alternátor takže to utáhne ale za cca 5min by mělo být sklo čisté, začátek tání tak půl minuty. Rychlejší odmrazení (v řádu desítek seknud) nemůžeš čekat, vyhřívání má na to malý výkon.
14.3.09, 20:36 |
Šemik
Ty vodivé laky jsou ale naprd, to přerušené místo nikdy nemá stejný odpor jako původní vedení
14.3.09, 21:07 |
Šemik
Jiným oknem.
14.3.09, 22:31 |
Martttin
kes si da na tom niekto zaleazt staci aj vodivy lak...samozrejme neda sa to spravit tak aby to bolo uplne ak ooriginal a zmena toho odporu tma bude, ale neviem co je jednoduchsie, kupit lak za par stoviek alebo menit cele sklo???
26.3.09, 20:48 |
Drak
Jestlis to zkoušel, tak si musíš dát za pravdu, že výměna skla je rychlejší a efektivnější.
26.3.09, 20:55 |
trady
Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
dá se nejak vyzkouset okno s vyhrevem mimo auto?
26.3.09, 22:32 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
trady píše: dá se nejak vyzkouset okno s vyhrevem mimo auto?
No a co takhle multimetr s prozvoňovačkou?;-)
27.3.09, 22:49 |
Šemik
NOVON píše: No a co takhle multimetr s prozvoňovačkou?;-)
Proud teče všemi směry, není-li blokován
28.3.09, 00:38 |
ventYl
Příspěvky: 6591 Bydliště: Kosice
vyskusat sa to da, treba mat multimerak a nejaky dost silny zdroj el. energie. elektrika sa pripoji na svorky a multimerakom sa to vyhrievanie otestuje potom normalne, ako keby to bolo v aute.
28.3.09, 12:08 |
