FAQ
• Hledat • Přihlásit se
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
NOVON píše: Ted jsem zkoušel odpojit konektor při nastartovaném motoru...začalo to vysávat tu nádobku,tak že při vypnutém motoru je ventil otevřený..při nastartovaném motoru na volnoběh zavřený...či-li ECU proud odpojuje...
Ventil je zavřený otevírá se až jak s řj motoru přijde minusový signál. Na patici je stále plus a kostří to řj motoru. Pokud je stále otevřený , tak je vadný a při deceleraci se motor snaží nejspíš vysát nádobku, proto asi ten hluk.
1.4.09, 18:32 |
NOVON
Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Hm..asi je vadný no..Mužete mi poradit,jak ho zaslepit,aby to nedělalo nějaký problém?Díky
1.4.09, 20:07 |
NOVON
PETR PETR: No ten ventil prý má fungovat při deceleraci,v oblasti 2200 ot..,jenže mi se to snaží vysávat tu nádobku i při zátahu okolo těch 2200 ot-cítím díru v plynu..Je to poznat i na místě,když pomalu zvyšuju otáčky,tak zase okolo těch 2200 motor začne běžet nepravidelně a z nádobky rachot..
1.4.09, 20:18 |
petr petr
NOVON píše: Hm..asi je vadný no..Mužete mi poradit,jak ho zaslepit,aby to nedělalo nějaký problém?Díky
Sice já osobně bych ho nejdřív vytáhnul a vyzkoušel. Bez napětí uzavřen, přivést napětí přímo z aku otevřen a pokud by byl vadný nejspíš bych ho měnil. Jinak ucpi tu hadičku co vede do sání a tu z nádobky s aktivním uhlím vyveď někde pod auto.
2.4.09, 08:38 |
stačí jen ucpat, třeba kuličku z ložiska a nechat, jak to bylo ten tlak co tam vzniká ujde spodkem té nádobky s aktivním uhlí miloš
2.4.09, 09:13 |
petr petr
slovacek.milos píše: stačí jen ucpat, třeba kuličku z ložiska a nechat, jak to bylo ten tlak co tam vzniká ujde spodkem té nádobky s aktivním uhlí miloš
To sice stačí, ale podle mne je lepší to vyvést někam z motorového prostoru, ono si to nějakou skulinku najde a ať mu to potom nesmrdí i v autě. Facko to mělo u zadní nápravy.
2.4.09, 09:16 |
NOVON
Tak to dneska zaslepím a uvidím;-).
2.4.09, 14:42 |
NOVON
No po podrobném zkoumání toho ventilu,jsem zjistil,že je průchodný jen jedním směrem-je tam šipka..Ve vymontovaném stavu jde profouknout,ale se zapnutým zapalováním je zavřený..
Tak to fakt teda nevím jak je to správně..
2.4.09, 17:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků |
