Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 02:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Fávo- Zásuvka
Příspěvek Re: Fávo- Zásuvka
hLAwa píše:
TO MÁŽ DOCELA DOBRĚ VIMŠLENÍ, Ale jaktože ta pojistka vyhořelaa?????? Asi bila slabá a s toho akunulátotu je to silnější?? Akotát sy mislím, ze by z baterky dovnitrku nejaký dratky vist měli nee? Tak to třeba napíchnoutt tam??? A neni tam ta zasuvka uz z virobi nějak připravna, pže noví favoriťy jí tam měly???
Prvního apríla je až zítra.
31.3.09, 19:44
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Na fáčku je na to příprava ikdyž tam neni zapalovač tak je tom udělana kostra a je tam u přiveden kabel plus stačí se podívat :roll:
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
31.3.09, 20:00
Kukyn píše:
nepísal som to už :?:
alebo som to napísal priesvitným písmom :oops: :lol:
31.3.09, 20:37
venda píše:
milalof píše:
A to jsem vystudovaný slaboproudý mechanik elektronik :-)
To nikde nahlas neříkej. Jak jen tě mohla napadnout taková pi..ovina a tahat kabel namotaný na baterku bez jištění kolem dveří?
Nechceš jen tak náhodou kandidovat na Darwinovu cenu?
Netvrdím, že bych byl chytrý. Co jsem zaslechl na nedávné přednášce o vývoji druhů, mezi instalací vodičů ať už v autě nebo mimo něj, nevidím souvislost s tím, budu- li úspěšný v předání své genetické informace. O to tu ale stejně nejde. Nebo na tomto fóru nemělo jít. :|
Favorit 135L
2.4.09, 09:12
Kukyn píše:
Bál jsem se hrabat do el. instalace a nic pro zásuvku jsem nenašel ( to, že neumim hledat je věc druhá ) Potřeboval jsem dobít mobilní telefon a narychlo na netu přečetl, že jedna pojistka z krajních by měla být nevyužitá, a zjistil (multimetrem), že na jedné je 12V.Kolem spodní části plíšku co držel pojistku jsem omotal vodič s + a pod nejbližší šroub utáhl - . Chvilku se dařilo dobíjet. Po vysunutí a opětovnému zasunutí autonabíječky docházelo k přepálení 8A pojistky. Tak jsem vedl přímo na aku. .
Pozn.
Favorit je r.v. 1990
Zásuvku bych rád na 12V a proud cca do 2A.
Co se týká zákonů v el. a počty s nimi, absolvoval jsem je úspěšně a počty měl rád.
Bohužel s klasickou zásuvkou a jističi v praxi, mam holt problémy.
Favorit 135L
2.4.09, 09:51
Trochu praktických zkušeností by neškodilo, jestli tomu rozumíš, tak se toho neboj a nevymýšlej kraviny, jsou to jen dráty. Favorit je jako lego.
2.4.09, 10:23
V poistkovej skrinke je jeden srob v ktorom su asi 2 tlste kable. Malo by to byt + z akumulatoru ak sa nemylim. Mozem napojit + odtial do zapalovaca?
V mojom fave mozno aj priprava na zapalovac bola, ale zrejme povodny majitel to vyuzil na nieco ine (zrejme na radio) a ja potrebujem tu zasuvku na nabku GPS,alebo v zime na 2x ohrev sedacky. :P
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
Naposledy upravil josa dne 13.2.11, 16:28, celkově upraveno 2
13.2.11, 16:17
muzes ale pres pojistku !!
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
13.2.11, 16:27
To mi je jasne, ze len cez poistku. 15A by mala stacit, nie?
Alebo kde by mala byt ta kablova priprava na zapalovac? Niekde pri popolniku? Lebo vedla v tej dierke kde ma byt zapalovac tak cez nu ziadne kable nevidno.
(781.135B)
ObrázekObrázek
13.2.11, 16:28
jo mela by byt u popelniku nebo nekde pobliz
jj 15A je dostacujici
13.2.11, 16:30
a bude stacit na to kabel taky ako vedie napr. v palubovke k budikom? By som zobral odtial zo stareho fava. :D
(781.135B)
ObrázekObrázek
13.2.11, 16:34
nejaky silnejsi
jistota je kulomet :-D
13.2.11, 16:41
este silnejsi? :D Kde sa nejaky silnejsi nachadza vo favu? :D
(781.135B)
ObrázekObrázek
13.2.11, 16:42
od baterky do pojistek
vyhrivani zadniho okna
aby to nebyly kabliky tloustky vlasu ale neco silnejsiho
13.2.11, 16:45
V nouzi to jde napojit i přímo na spínačku na kontakt 30, pokud je volný. Nebo na 15, ale to bude zásuvka funkční až po zapnutí klíčku. K akumulátoru se sundávat celá palubka nemusí, stačí kastlík u spolujezdce. Tam se dá natrefit na tu velkou gumovou průchodku na přepážce kabina-motor. Lepší se to ale natahuje obráceně z motorového prostoru a pak drát najít vevnitř. Drát kolem 2,5mm2, při menším odběru a pojistce do 10A by stačil možná i 1,5mm2.
14.2.11, 00:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
