Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:25
 Teplota
Příspěvek Teplota
Zdar,
vcera jsem popojizdel po Praze a kdyz motor jede na volnobeh tak zacne stoupat teplota. Prakticky jak bezi par minut na zvolnobeh, zacne se teplota lehce zvysovat. Kdyz pustim saharu tak se teplote nechce dolu, jak se ale rozjedu po 200 metrech se teplota srovna. Kdyby bylo vic teplo tak bych se nedivil ale vcera bylo jenom sedm stupnu. Co by mohlo byt spatne?
2.4.09, 08:12
Příspěvek Re: Teplota
hadice mezi termostatem a expanzkou nebo malo vody v expanzce (to dela hodne) nebo skripnuta hadicka propojky hadic topeni- ta mala potvora napravo od motoru..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
2.4.09, 08:17
Já když jedu se zahřátym motorem, tak mi rafička teploty vleze víc doprava, pak leze zpět doleva, ale víc doleva a pak se pomalu srovná. Po nějakým kilometru se to opakuje.
Čím to, voda je, myslím si že čidlo má špatný kontakt, ale kde ho mám hledat :?:
2.4.09, 17:13
novomi píše:
Me se zda , ze to cislo je nekde blizko u termostatu , jak kdyby zespodu kdyz se kouknes . Vede tam jeden drat .
2.4.09, 17:16
Takže dole u chladiče :?:
2.4.09, 17:17
Ne, na hlavě motoru, žlutý drát. Ale tohle chování je naprosto normální a nezpůsobuje ho špatná kostra ale termostat.
2.4.09, 17:29
litani rucucky dela bud termostat..(v prvnich kilometrech normalni) nebo spatny odzvzdusneni
2.4.09, 17:33
Možná že to odvzdušnění, protože sem dával nějaké SK pásky na spodku. Předtím to nedělalo a po pár km to drželo rovinu. Tak díky, to mě nenapadlo.
2.4.09, 17:35
Tak to vypada, ze Kachnis mel pravdu. Dolil jsem vodu a zatim se mi to nestalo ale dneska jsem najezdil pouze 6km ve dvou jizdach takze...
2.4.09, 19:56
Ne tak bohuzel, dneska jsem jel delsi trasu a zase se to na volnobeh prehriva. Musim se ale opravit, po rozjezdu to trva dost dlouho nez se to da do normalu. Kdyz jedu drzi si to normalni teplotu. Tu propojku mezi hadicema topeni v zadu u motoru nemam... Myslite, ze to by mohl byt problem? Chladici kapaliny mam dost, termostat pred zimou novej Wahler. Voda neubyva. Topeni topi. Chladic je po jizde ohratej stejne jako obe hadice co k nemu vedou... Pred zimou to tohlensto nedelalo. Napada nekoho neco? Poradte...
3.4.09, 17:20
Majlanky píše:
propojku nemaš lebo mas maly okruh rieseny cez vyhrievan sanie.
problemom je termostat. akej znacky ho mas ? ja mam wahler a robi to iste. france mi trochu dlhsie zohrieva ale nekoliše
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
3.4.09, 19:12
MOLSO píše:
Majlanky píše:
No dyt pisu Wahler. Takze myslite, ze koupit jinej termostat?
3.4.09, 23:32
Poslys... ja mam meneny wahler a porad se mi opakovala porucha s tim co pises az sem to vyvaril... mel sem prasklou hadici topeni a vychcavala mi voda ven... :( zkus to poradne odvzdusnit... kdyztak potom seber teplomer a zkus povarit termostat pri kolika otevira... pri cca 85°C ma byt plne otevreny
3.4.09, 23:39
trady píše:
Jestli spravne chapu, tak jsi mel v aute wahler a delal ti to taky(ze na volnobeh se auto zacalo prehrivat)? Nebo bylo pricinou prehrivani ta hadice? Odvzdusnit to zkusim... Nikoho jinyho uz nic nenapada?
6.4.09, 10:17
a co třeba fouklý těsnění? jde ti vzduch do chlazení a bublinky zůstanou u termostatu a ten se neotevře. No a jak přidáš trochu plynu, tak to ten vzduch vyžene a termostat se otevre...
Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
6.4.09, 11:33
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 21 návštevníků
