Svítí červená kontrolka (!)
Nepér
kachnis píše: kdo vi, kdyz brzdim normalne a silneji normalne, je to ok, ale kdyz jde o kastli, proste dupnu, dupnu pustim -praveky ABS a toby bylo aby se nerozsvitila
Možná, že lepší než dupnout a pustit je držet brzdy přesně na hranici adheze, ale chce to jistej cit a někdy i poslouchat...
| 26.12.06, 18:51 |
Nepér píše: kachnis píše: kdo vi, kdyz brzdim normalne a silneji normalne, je to ok, ale kdyz jde o kastli, proste dupnu, dupnu pustim -praveky ABS a toby bylo aby se nerozsvitila  Možná, že lepší než dupnout a pustit je držet brzdy přesně na hranici adheze, ale chce to jistej cit a někdy i poslouchat...
to ne kola se musí točit jinak neřídí směr
| 26.12.06, 19:21 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
Sadra17 píše: Nepér píše: kachnis píše: kdo vi, kdyz brzdim normalne a silneji normalne, je to ok, ale kdyz jde o kastli, proste dupnu, dupnu pustim -praveky ABS a toby bylo aby se nerozsvitila  Možná, že lepší než dupnout a pustit je držet brzdy přesně na hranici adheze, ale chce to jistej cit a někdy i poslouchat... to ne kola se musí točit jinak neřídí směr
no vsak...
na hranici adheze - takze nez se kola bloknou.
A hlavne brzdime pokud mozno jeste s rovnyma kolama a ne se zatocenyma ze?
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 26.12.06, 19:24 |
Lukas píše: Sadra17 píše: Nepér píše: kachnis píše: kdo vi, kdyz brzdim normalne a silneji normalne, je to ok, ale kdyz jde o kastli, proste dupnu, dupnu pustim -praveky ABS a toby bylo aby se nerozsvitila  Možná, že lepší než dupnout a pustit je držet brzdy přesně na hranici adheze, ale chce to jistej cit a někdy i poslouchat... to ne kola se musí točit jinak neřídí směr  no vsak... na hranici adheze - takze nez se kola bloknou. A hlavne brzdime pokud mozno jeste s rovnyma kolama a ne se zatocenyma ze?
to jo až je blokneš tak je stejně jedno jestli sou rovně
| 26.12.06, 19:25 |
Lukas
Sadra17 píše: Lukas píše: Sadra17 píše: Nepér píše: kachnis píše: kdo vi, kdyz brzdim normalne a silneji normalne, je to ok, ale kdyz jde o kastli, proste dupnu, dupnu pustim -praveky ABS a toby bylo aby se nerozsvitila  Možná, že lepší než dupnout a pustit je držet brzdy přesně na hranici adheze, ale chce to jistej cit a někdy i poslouchat... to ne kola se musí točit jinak neřídí směr  no vsak... na hranici adheze - takze nez se kola bloknou. A hlavne brzdime pokud mozno jeste s rovnyma kolama a ne se zatocenyma ze? to jo až je blokneš tak je stejně jedno jestli sou rovně
no prave tak sem to myslel s tim brzdenim v zatacce, pac normalne se pri brzdeni v zatacce celkem nic nedeje, pokud se ti ty kola nebloknou, ale muzes si byt jisty, ze tam nekde neni vysypany pisek, nebo tak neco? To by se pak to brzdeni v zatacce asi moc nevyplatilo
Coupé club TW
| 26.12.06, 19:29 |
Kachnis
od cerveny kontrolky k powerslajdum  jazajmavy, ze at je jakykoliv tema, vzdycky se zvrtne uplne dojinam
| 26.12.06, 19:40 |
Lukas
kachnis píše: od cerveny kontrolky k powerslajdum  jazajmavy, ze at je jakykoliv tema, vzdycky se zvrtne uplne dojinam
 a vzdycky se u toho zvrhnuti primicham ja
tak se omlouvam vsem pritomnym... uz drzim klavesnici...
Coupé club TW
| 26.12.06, 19:43 |
Šemik
To Lucas : eRko ale snad mělo spínač brzdových světel hydraulický, přímo v brzdových okruzích, tzn. že se brzdová světla rozsvítila když byl tlak v nějakém okruhu, pokud ne, tak i když byl pedál na podlaze, světla nesvítila, ne
| 27.12.06, 11:07 |
Šemik píše: To Lucas : eRko ale snad mělo spínač brzdových světel hydraulický, přímo v brzdových okruzích, tzn. že se brzdová světla rozsvítila když byl tlak v nějakém okruhu, pokud ne, tak i když byl pedál na podlaze, světla nesvítila, ne
jj nevim jak erko ale bude to stejný se stovkou a ta má dva snímače přímo na brzdovým válci
| 27.12.06, 11:11 |
Lukas
ten hydraulicky sem tam az casem zprovoznil ja a pak sem tam zase vracel ten mechanicky, protoze ten ty brzdovky rozsvecuje prec jen drive.... jak sem to koupil, tak to bylo prevrtane na mechanicky u pedalu
Coupé club TW
| 27.12.06, 20:31 |
Waclav
Registrován: 23.12.06, 17:05 Příspěvky: 567 Bydliště: Praha 8
nemůžete mi pls někdo poslat tu fotku? Někdo psal že mi jí poslal ale nic mi nedošlo. Pro jistotu waclavbarta@seznam.cz  díky
| 28.12.06, 20:28 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Copak ti to nepřišlo.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 28.12.06, 20:35 |
Waclav
přišlo, ale jen obrázek z katalogu, já myslel nějakou fotku
| 28.12.06, 20:49 |
vopaje
Tak ten druhý neprolezl.Kudla a já ho vymazal.Vydrž,zítra to blejsknu a pošlu. čus
| 28.12.06, 21:00 |
vopaje
Václave,poslal jsem ty fotky.Dej vědět zda stačí. čus
| 29.12.06, 23:37 |
